Parafoudre sur ligne téléphonique ?
Par JM2B
avatar - JM2B
Message(s) : 32
01/07/2009 à 11h19
01/07/2009 à 11h19
Voilà 2 fois en 1 an que la foudre fusille mes filtres ADSL Nul !
Je voulais savoir s'il était possible de protéger ma ligne téléphonique des surtensions à l'aide d'un parafoudre qui se brancherait en série sur la ligne téléphonique.
Si oui, pouvez-vous m'en dire plus sur cet équipement et comment le brancher?
D'avance merci!
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
01/07/2009 à 21h41
01/07/2009 à 21h41
Aucune réponse a t'apporter...désolé...par contre une question.
Quels ont été les symptômes ? faible débit, plus de connection du tout,...?
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
01/07/2009 à 23h23
01/07/2009 à 23h23
Je te conseille par exemple le PARAFOUDRE LEGRAND prévu pour ligne RTC et ADSL , puisque tu as un filtre.
tu le montes dans le tableau de communication, dans l'arrivée du cable venant du DTI et allant au filtre maître.
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?showTarif=true#reference=003828
Sinon, il existe beaucoup de parasurtenseurs dans le commerce (efficacité et problèmes souvent problématique ...).
Je suppose que tu as par ailleurs un PARAFOUDRE sur ton réseau 230 V NFC 15-100.
Par JM2B
avatar - JM2B
Message(s) : 32
01/07/2009 à 23h48
01/07/2009 à 23h48
Merci beaucoup
*Pour répondre à LOLO6464 le symptôme observé jusque la est plus de connection internet ni de services associés, avec clignotement rapide du voyant "@" de la Livebox.
*Pour CASTOR : les seuls parafoudres que j'ai se trouvent en aval des filtres (multiprises parafoudre). En ce qui concerne le module Legrand, pouvez-vous me donner un schéma de branchement?
Par babasse
avatar - babasse
Message(s) : 150
01/07/2009 à 23h58
01/07/2009 à 23h58
je suppose que si tu prends la foudre every time
Ton installation arrive en aerien
Donc déja avant de mettre des "para cequ'ils peuvent"
à l'intérieur de ta maison
il faudrait vérifier si ta ligne téléphonique est bien raccordée à la terre edf
voici une photo qui pourra servir à toi ou à d'autres dans ton cas
Il faut aussi couper la cablette acier du cable a la sortie du crochet de fixation et par l'intermédiaire d'un raccord autodenudant la raccorder à la terre
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
02/07/2009 à 09h54
02/07/2009 à 09h54
Les notices et guides se trouvent sur la page du lien "LEGRAND".
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 640
