Pas de lumière via l’interrupteur mais prise ok
Par Lenoxx
avatar - Lenoxx
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
31/08/2018 à 19h48
31/08/2018 à 19h48
Bonsoir à tous,
Suite au remplacement de boitier électrique d'une maison de plus de 15 ans, je n'ai plus de lumière via un interrupteur. Mais la prise juste en dessous fonctionne. (je ne suis plus en contact avec l'installateur). Colère
Je suis assez dépassé par cette situation Corbeau mais avant d'installer un interrupteur sans fil, j'aurai voulu savoir si vous aviez des pistes à exploiter.
Le lampadaire est rustique mais il ne m'a jamais posé de problème. Tout les fils sont bien connectés mais aucune réaction.
Ci-joint, quelques photos de la prise et du câblage.
Si vous avez des idées n'hésitez pas, merci d'avance Clin d\'oeil
TT Sourire
Message(s) : 9951
31/08/2018 à 20h05
31/08/2018 à 20h05
Difficile de dire si câblage du bloc prise/interrupteur.
Les couleurs normalisées n'étant pas respectées, on ne sait pas si l'interrupteur a été repiqué avec la phase ou avec le neutre (il faudrait pouvoir tester les fils)
On ne comprend pas bien où se situe et à quoi correspond le domino sur la 3ème photo.
Qu'appelez vous le boitier électrique d'une maison ? Photo ?
Pourquoi avez vous ouvert le bloc prise/interrupteur ? L'artisan avait modifié son câblage ?
Auquel cas, le pont devrait peut être se faire sur le fil rouge et pas le fil noir.
Un interrupteur sans fil ne servira à rien s'il n'y a pas de tension qui arrive à la lampe.
Par Lenoxx
avatar - Lenoxx
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
01/09/2018 à 10h48
01/09/2018 à 10h48
Oui c'est vrai s'il n'y pas de tension ce serait bête de faire des frais pour rien.
Je pense laisser faire un pro pour ne pas faire de bêtises.
Merci pour ta réponse.
Passe un bon wk Clin d\'oeil
Message(s) : 9951
01/09/2018 à 16h20
01/09/2018 à 16h20
Essayez quand même de répondre aux questions posées.
Si cela se trouve le dépannage est simple et vous évitera une intervention payante
Membre(s) : gabriel.tissier
Visiteurs non identifiés : 36
