passage accumulateur triphasé en mono
Par sterenn
avatar - sterenn
12/02/2014 à 09h31
12/02/2014 à 09h31
Bonjour à tous, Voilà je voudrais savoir s'il met possible de passer un vielle accumulateur fonctionnant en triphasé en monophasé en vue justement d'une future modification d'abonnement. Je n'ai pas encore toutes les infos mais il semble que j'ai 13A par phase sur 380V donc normalement une puissance de 14820W je joins une photo du branchement actuel. merci d'avance.
12/02/2014 à 12h21
12/02/2014 à 12h21
pour le couplage en 220 volts on ne voit pas sur la photo le bornier de raccordement des résistances c'est en haut à droite de cette photo, ou arrivent trois fils noirs.
ATTENTION cet appareil en mono demande à lui tout seul 15 Kw .
Demande auprès d'EDF, si tu peux avoir au moins un abonnement de 15 Kw 75 A et voir plus 18 Kw 90A
Mais je crois bien que les résistances sont en 380 volts
en attente de la photo du bornier.
Par sterenn
avatar - sterenn
12/02/2014 à 13h07
12/02/2014 à 13h07
bonjour, voici une photo peu être plus parlante
12/02/2014 à 16h05
12/02/2014 à 16h05
Re
les résistances sont en 220 volts donc avec modif du bornier et des fils d' alimentation ça peut fonctionner en 220 volts .
mais la section des fils sera quand même trop grosse pour se mettre comme ça dans le bornier ,rien n'est prévu pour du mono, il est prévu pour du 220 tri ou 380 tri +neutre
Par sterenn
avatar - sterenn
12/02/2014 à 16h10
12/02/2014 à 16h10
à quoi voyez vous que les résistances sont en 220V ? et techniquement que me suggérez vous ?
12/02/2014 à 16h50
12/02/2014 à 16h50
Le bornier met en série trois sortie résistances et le contacteur thermique envoie les trois phases sur les trois autres sorties des résistances
techniquement laisser tomber l'idée de le mettre en mono trop puissant pour ça 14 Kw cela veut dire du fil en 25 mm² en alimentation , il n'est pas prévu pour ça.
c'est faisable avec quelques modifications, l'alimentation en 25 mm²,câble 3 G 25mm², tu regard le prix du câble, la , grosseur ,la possibilité de le passer, mettre en parallèle les résistances, mettre un bornier pour recevoir le 25 mm² , un disjoncteur mono 80A + son différentiel c'est de l'industriel , le prix d'un accumulateur neuf.
mais avant tout ça, auras tu du 18 Kw en mono faut demander la faisabilité à EDF. c'est la première chose à savoir
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 274
