Passage d’une gaine entre brique et LdeV
Par Enshosen
avatar - Enshosen
03/09/2018 à 22h35
03/09/2018 à 22h35
Bonsoir à tous, J'ai un ou 2 câbles RJ45 à passer du garage au salon. Pour abîmer le moins possible les revêtements muraux, j'envisage d'envoyer la gaine par le haut des cloisons, au dessus des ouvertures, entre la brique et la laine de verre, pour redescendre sur le dernier angle. Est-ce autorisé? L'arrière de la brique ne posera-t-elle pas problème (bourrelets de plâtre ou autre)? Dans ma réflexion, j'ai pensé guidé cette gaine par un système d'aimants costauds: 1 à l'avant de la gaine, l'autre du côté intérieur de la cloison. Les aimants néodyme sauront-il "faire le boulot" avec cette brique de 5 ou 6 cm? Merci pour vos avis.
Message(s) : 9951
03/09/2018 à 22h41
03/09/2018 à 22h41
C'est autorisé, mais je doute fort que votre système d'aimants fonctionne
Par Enshosen
avatar - Enshosen
03/09/2018 à 22h55
03/09/2018 à 22h55
Merci pour la réponse. Dans ce cas, la gaine (diamètre 20 ou 25) plus le ou les câbles seront-ils assez rigides pour cheminer au-dessus des fenêtres et de la porte en poussant sur 8 mètres environ. Je les récupérerais après la porte pour les amener au boîtier, en bas.
Message(s) : 9951
03/09/2018 à 23h12
03/09/2018 à 23h12
Non une gaine a tendance à se plier et à s'enrouler lorsqu'on la pousse.
Le seul moyen est passer quelque chose à la fois souple et rigide à laquelle vous attacherez ensuite un fil, puis vous attacherez le fil à la gaine et vous tirerez le fil et la gaine.
Sur 8m, je ne vois guère que des baguettes tire fil qui permettent cela
Message(s) : 10918
04/09/2018 à 06h26
04/09/2018 à 06h26
hello
sur 8m IMPOSSIBLE.
Par Enshosen
avatar - Enshosen
04/09/2018 à 13h56
04/09/2018 à 13h56
Bonjour... Le temps d'y réfléchir encore après vos avis...puis de faire...Je donnerai ma façon de faire, si elle est peu habituelle. Merci. A bientôt!
Message(s) : 10918
04/09/2018 à 18h04
04/09/2018 à 18h04
hello
j'attends ton expérience avec intérêt.
Je n'ai (désolé) que donné mon avis de pro (25 ans d'ancienneté), mais bon si une solution existe, je serais content de la connaitre, de l'adopter.
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 48
