Depuis que j'ai emmenagée j'ai un contrat HC/HP et EDF a envoyé quelqu'un changé le compteur mais sans me préciser que l'ancien proprio avait un contrat EJP.
Donc si j'ai bien compris je vire totalement le 2 boite EJP de mon tableau et je branche mon contacteur HC après le fusible de 2A et avant le fusible de 20A du chauffe eau.
Non, la commande du relais chauffe-eau est en aval du disjoncteur 2 ampères et la puissance du relais chauffe-eau est en aval du disjoncteur 16 ampères puis en sortie de puissance relais vous venez raccorder le chauff-eau proprement dit
Babydoo7
Membre(s) : alsaco
Visiteurs non identifiés : 107
