Je sais que c'est un sujet qui revient souvent, j'ai fais beaucoup de recherches mais...pas de réponses qui m'enchantent.
Voilà le soucis :
- J'ai actuellement un interrupteur simple pour un plafonnier
- Je souhaite rajouter un plafonnier supplémentaire (sans arrivée au plafond) et donc remplacer le simple interrupteur par un double interrupteur (tous les 2 sont des Legrand Neptune).
- J'ai bien analysé le branchement préconisé, le problème est que appartement oblige, je n'ai pas accès aux combles et ne peux par conséquent pas récupérer le neutre de mon plafonnier existant (trop loin de l'interrupteur).
- Sur le photo, il y'a donc l'interrupteur simple puis le double (avec le pontage que je viens de faire) ainsi que le câble rallonge noir (PH+neutre) en provenance de mon nouveau plafonnier.
Comment brancher la chose ? Pour moi c'est un sac de nœuds :-)
Merci d'avance
il faut que les retours lampes soient connectés ensemble; sinon ça ne fonctionnera pas
ça serait le neutre de mon nouveau plafonnier avec le retour du plafonnier existant dans un wago ?
Il faut impérativement amener le neutre (bleu) à votre nouvelle lampe
Votre fil noir correspond au fil orange de mon schéma
Et bien je vais devoir faire une croix dessus d'autant qu'il faut aussi récupérer la phase de mon plafonnier existant si j'en crois le schéma.
C'est fou qu'à notre époque il n'existe pas des solutions plus pratiques surtout pour ceux qui n'ont pas accès aux combles. Je vous remercies quand même.
Problème réglé j'ai finalement raccordé mon nouveau plafonnier à un câble électrique en provenance d'une lampe LED dont je ne me servais plus comme ça c'est directement branché sur une prise et comme il s'agit d'ampoules connectées, pas besoin d'interrupteur.
Visiteurs non identifiés : 231
