Passer d’une prise en T à une prise RJ45
Par NicoNewbi
avatar - NicoNewbi
26/01/2020 à 22h28
26/01/2020 à 22h28
Bonjour bonsoir, tout étant relatif, Je trouve plein de poste sur ce sujet mais aucun ne m'aide à installer une prise RJ45 à la place d'une prise téléphonique en T. Tout simplement car je n'arrive pas du tout à trouver les correspondance. Voilà ma situation : Les fils qui sortent du mur sont de 4 couleurs : bleu, blanc, rouge et jaune. Et j'aimerai savoir quelles sont leurs correspondances sur ma prise RJ45 de la marque Schneider Electric. Je vous remercie par avance de vos réponses. Nico, un newbi du bricolage.
Message(s) : 19542
27/01/2020 à 04h40
27/01/2020 à 04h40
tu ne trouve pas de correspondance des couleurs, normal§! y en pas !
on peut supposer que c'est pour une ligne ADSL et pas autre chose
Pour une ligne ADSL il n'y a que 2 fils qui servent, dans ce cas, à distance, impossible à dire les quels, il faut que ce soit toi qui remonte jusqu'à l'autre bout du câble pour voir les de branchés
sauf si tu te rappelle les 2 de raccordés sur la prise en T sur les bornes 1 et 3
une fois trouvé, tu raccorde ces fils sur les bornes 4 et 5 de la RJ45
Par NicoNewbi
avatar - NicoNewbi
27/01/2020 à 08h01
27/01/2020 à 08h01
Bonjour, De mémoire il n'y avait que les fils blanc et rouge branches sur la prise en T sur les bornes 2 et 4 de cette même prise... Par contre comment on fait pour remonter jusqu'à l'autre bout du câble ? Pour info j'ai emménagé dans cette maison il y a 1 an et ce n'est pas moi qui ai fait les travaux antérieurs... Encore merci pour vos informations Nico
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
27/01/2020 à 14h05
27/01/2020 à 14h05
Bonjour ,
vous êtes sur que c'est 2 et 4 ??? je dirais comme les3c19 bornes 1 et 3
Pour l'emplacement des deux fils sur la RJ45 c'est 4 et 5 mais auparavant il faut retrouver les deux fils de ligne sur ce câble 4 fils
si vous pensez qu c'est le rouge et le blanc faire un essai avec la prise en té en 1 et 3 jusqu'à obtenir la tonalité sur votre poste si c'est ok vous les branchez sur la RJ45
Message(s) : 19542
27/01/2020 à 15h30
27/01/2020 à 15h30
si c'est en ADSL y pas de tonalité
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 27
