Pb branchement relais J/N cumulus - page 2
Par khornaej
avatar - khornaej
Message(s) : 8
11/04/2019 à 12h54
11/04/2019 à 12h54
Bonjour amis bricoleurs, je viens récemment de changer mon cumulus et de le mettre électriquement aux normes, j'ai donc trouvé le schéma de montage chez le fournisseur : Legrand, tout à l'air OK, mais impossible de faire fonctionner le relais EDF:
  • le cumulus fonctionne en marche forcée; Le relais active un voyant rouge pendant les heures creuses; le général, le 63mA, le 2A, Le 20A disjonctent quel que soit le branchement des 2 fils libres du relais: fil1 en A1 ou Phase du 2A idem pour le fil2
Relais grt 115 175Hz micronique EDF, plombé, 2 fils vont directement à l'arrivée EDF, 2 fils sont libres (tous sont noirs de section 1,5mm) Un schéma pour illustrer le texte Merci par avance pour votre aide Cordialement Juann
Par khornaej
avatar - khornaej
Message(s) : 8
16/04/2019 à 11h17
16/04/2019 à 11h17
Bonjour, merci pour votre aide et vos conseils de branchement, j'essaierai le branchement ce soir, hier je n'ai pas eu le temps, je vous tiens informé du résultat Cordialement Juann
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 45
