Pb branchement télérupteur
Par korrigan
avatar - korrigan
28/07/2010 à 09h06
28/07/2010 à 09h06
Bonjour J'ai un problème avec un télérupteur sur une vieille installation : 3 boutons poussoir, 1 lampe : 1er bouton poussoir : 2 fils bleus (ensembles) et un violet 2ème bouton poussoir : 1 fil bleu et un noir 3ème bouton poussoir : 2 fils bleus (ensembles) et un violet Lampe : un bleu et un rouge. Actuellement j'ai du courant qui arrive dans les fils violets et noirs rien dans le fil rouge et donc la lampe ne s'allume pas. Merci
Par freezzz
avatar - freezzz
Message(s) : 146
28/07/2010 à 09h20
28/07/2010 à 09h20
hello
suite à quoi cela ne fonctionne plus ?
tu entends le interrupteur se mettre en marche ?
vieille installation et donc neutre aux poussoirs et non la phase comme maintenant, contrôle et resserre le neutre à ton tableau.
Si je ne sais pas je cherche, si je ne trouve pas je demande.
Par korrigan
avatar - korrigan
28/07/2010 à 10h02
28/07/2010 à 10h02
Cela ne fonctionne plus suite au remplacement des anciens boutons poussoirs. Je n'entends pas l'interrupteur se mettre en marche. Je vais essayer en inversant les neutres et la phase
28/07/2010 à 10h25
28/07/2010 à 10h25
C'est un télérupteur sur installation trois fils!
Il faut la phase sur la borne A1 et le retour bouton sur A2 soit le noir et aussi le violet si il y a les deux (A1 et A2 inversement cela n'a pas d'importance)
mettre aussi la phase sur la borne du contact et en sortie le fil retour lampe qui semble être le rouge
Voir aussi sur les nouveaux télérupteur les contact utilisés il faut utiliser le contact a fermeture ( fermé en appuyant), il y a souvent cette erreur de faite!!
28/07/2010 à 13h59
28/07/2010 à 13h59
les3c19 a écrit :
Voir aussi sur les nouveaux poussoirs les contact utilisés il faut utiliser le contact a fermeture ( fermé en appuyant), il y a souvent cette erreur de faite!!
Et si c'est le cas il faut inverser le cablage au poussoir et si ce montagee est resté longtemps en place le télérupteur est peut être HS
Par korrigan
avatar - korrigan
29/07/2010 à 09h36
29/07/2010 à 09h36
Désolé pour mon ignorance mais le bouton poussoir (Schneider Alvais) ne semble pas prévu pour inverser le cablage (1 seul trou au niveau de la phase) Est ce qu'il faut que je "force" pour faire passer les deux neutres dedans ?
29/07/2010 à 09h42
29/07/2010 à 09h42
Non ne pas forcer mais mettre un domino de préférence un Waggo , celà semble quand même bizarre que l'on ne puisse pas faire de repiquage!!
Si possible photo des connections de ce BP
Message(s) : 10900
29/07/2010 à 20h19
29/07/2010 à 20h19
Il est tout a fait possible de raccorder deux fils, chacun dans son trou et ca va...
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 50
