Pb gestionnaire energie calibox 120 suite pose Linky ??
Par brouillax
avatar - brouillax
Message(s) : 7
25/11/2019 à 09h00
25/11/2019 à 09h00
Bonjour a tous, Ci-joint mon pb, j'espère assez clairement énoncé: Compteur situé en extérieur a 35 mètres du tableau mais je ne pense pas qu'il y ai un rapport. Pb sortie S4 calibox 120 alimentée en permanence (voyant allumé). Pavillon de 2009 contrat Hp/Hc avant le 3/9 ras. A cette date pose compteur Linky. Je n’ai pas fait vraiment attention mais je pense que j’aurais vu si pb. Le 10/10 changement de contrat: zen avec tarif Hc week-end. Depuis S4 allumé et contacteur eau chaude alimenté en permanence. Le technicien EDF est repassé, convient que le pb peut venir de chez eux au basculement de contrat mais pas de moyen de contrôle? Il a débranché i1 i2 du compteur, S4 restée allumée donc pour lui le pb vient de chez moi. Fait par moi: La configuration de base 1-04 est bien sur 0 Le compteur affiche bien un contrat Hp/Hc, le contact sec du Linky C1C2 qui ne sert pas dans le cas présent bascule bien la nuit. Mis en place une calibox 230, même panne. Débranché le câble liaison compteur 11/12, le voyant tc clignote (normal défaut de liaison), à ce stade S4 toujours alimentée. Sur le boîtier ambiance: I clignote, appui: affiché dEF 7. Normal pb communication compteur. Après cet affichage et une courte tempo S4 se coupe, le contacteur jour/nuit tombe. Est-ce normal que la sortie S4 (6) soit activée si info compteur débranchée ? Comment être sur que c'est un pb EDF, peut-on vérifier l’information envoyée par EDF par i1/i2 ? Très difficile d'avoir des infos même par un professionnel, service dépannage Delta Dore injoignable et facturé a la minute......même d'attente.... Si je pouvais avoir des infos avant de relancer EDF ce serait très sympathique Merci d’avance Confus Jean-Marc
Message(s) : 9392
25/11/2019 à 09h08
25/11/2019 à 09h08
Il semblerait que la Calybox ne soit pas compatible avec les nouveaux tarifs du type de ce que vous avez.
Cela explique votre problème.
Appelez le SAV de Delta Dore mais je pense qu'ils confirmeront
Par brouillax
avatar - brouillax
Message(s) : 7
25/11/2019 à 09h16
25/11/2019 à 09h16
Merci pour la réponse rapide j'essaie, .....facturé 0.35 la minute et attente 9 mn avant info pas de tech dispo, pas cool Re merci, je retente ma chance
Par brouillax
avatar - brouillax
Message(s) : 7
25/11/2019 à 09h49
25/11/2019 à 09h49
Je viens d'avoir Delta Dore au téléphone, effectivement il ne gère pas ce type de contrat. Aucun de leurs produits. Il reste comme solutions: - Faire le basculement a la main - Revenir ancien contrat - Trouver du matériel compatible, vu investissement pas rentable - Mettre une minuterie en sortie, ça ça va Bonne journée, Jean-Marc
Message(s) : 9392
25/11/2019 à 09h57
25/11/2019 à 09h57
Et également utiliser C1C2
Par brouillax
avatar - brouillax
Message(s) : 7
25/11/2019 à 11h03
25/11/2019 à 11h03
Pour reprendre C1 C2, Question Le disjoncteur est a 35 mètres du tableau. Actuellement la liaison entre les 2 est assurée par un câble 3X 1 paire avec terre type tel (voir photo). Est-ce que la section sera suffisante pour supporter le contact ??
Message(s) : 9392
25/11/2019 à 11h30
25/11/2019 à 11h30
Non, il faut tirer un R2V 2x1,5²
Par brouillax
avatar - brouillax
Message(s) : 7
25/11/2019 à 11h37
25/11/2019 à 11h37
C'est bien ce que je pensais, l'option minuterie va être plus simple Merci
Par brouillax
avatar - brouillax
Message(s) : 7
26/11/2019 à 09h50
26/11/2019 à 09h50
Bonjour, On me suggère la pose d'un émetteur télé info EM TI (pour avoir le basculement Hp/Hc directement par EDF). .D’après le schéma il faut faire passer la phase par le contact heure creuse C1 C2, Pour ce câblage sur ce boitier mon câble 3 paires est-il suffisant ? Encore merci pour vos informations Jean-Marc
Message(s) : 9392
26/11/2019 à 10h34
26/11/2019 à 10h34
Pas certain que ce soit une bonne idée car :
- il faudra un câble R2V 2x1,5² pour véhiculer le 230V
- vous perdez l'info délestage de la téléinfo
Par brouillax
avatar - brouillax
Message(s) : 7
26/11/2019 à 11h22
26/11/2019 à 11h22
Merci, Je vais rester sur la solution d'hier et mettre une horloge en sortie.
Membre(s) : isatchignia , Tazmania
Visiteurs non identifiés : 101
