pb interrupteur sur prise de courant !!!
Par seb622
avatar - seb622
Message(s) : 27
15/04/2010 à 22h54
15/04/2010 à 22h54
bonjour à tous, voilà je refait ma salle de bain et j'ai besoin d'un nouvel interrupteur. A proximité je n'ai qu'une prise de courant avec
fil jaune ( la terre je pense ), fil rouge ( la phase je suppose) et fil bleu ( le neutre normalement ).
J'ai donc repiqué la phase(rouge) de la PDC sur la phase de l'interrupteur qui repart jusqu'a l'ampoule et j'ai relié le neutre(bleu) de la PDC au neutre de l'interrupteur qui lui-même repart à l'ampoule.
Je pense que je m'y suis mal pris car les plombs ont sautés !!!
Pourriez-vous m'aider car je suis un peu perdu étant novice en élec.
Et en plus , j'ai pas le choix pour mon branchement, merci
Par Canaillou
avatar - Canaillou
Message(s) : 24
15/04/2010 à 23h08
15/04/2010 à 23h08
Vous avez fait un court circuit visiblement, car d'après ce que j'ai compris vous avez connecter la phase et le neutre sur votre interrupteur qui à un contact NO (Normalement ouvert) et NC (Normalement fermer) d'ou 3 bornes...
Il faut couper que la phase par l'interrupteur, le neutre va directement à la lampe...
Donc vous mettez la phase qui arrive de la prise sur la borne centrale, et la phase qui va à la lampe sur une des deux autres bornes.
Le neutre va de la prise à la lampe sans passer par le bouton.
Attention ! Pensez également à ramener la terre si votre éclairage n'est pas double isolation (classe II).
Par seb622
avatar - seb622
Message(s) : 27
15/04/2010 à 23h15
15/04/2010 à 23h15
merci Canaillou pour ton conseil, je vais l'appliquer dés demain.
Par contre comme la section de fil de la PDC est en 2.5mm² est-ce important si je repart en 1.5mm² pour mon branchement de mon ampoule.
Par Canaillou
avatar - Canaillou
Message(s) : 24
15/04/2010 à 23h21
15/04/2010 à 23h21
Pour une ampoule c'est normal du 1.5mm²
Mais la norme dit qu'on doit pas mélanger les sections car ca tien moins.
Mais elle dit aussi qu'on mélange pas les circuit (éclairage et prise ici) mais bon ...
Donc maintenant que vous y êtes, vous pouvez mettre du 1.5mm² et en fonction du connecteur ca devrais tenir, assurez vous en simplement.
Par seb622
avatar - seb622
Message(s) : 27
15/04/2010 à 23h29
15/04/2010 à 23h29
En tout cas je te remercie pour tes conseils, sympa
Pour la différence de section de fil je pensais qu'il y avait un risque majeur du genre à faire griller les fils !!!
Rassure moi , ya pas de risque qd même ?
Par Canaillou
avatar - Canaillou
Message(s) : 24
15/04/2010 à 23h31
15/04/2010 à 23h31
non sur un ligne en 1.5mm² tu peut mettre 8 point d'éclairage...tu de la marge...
Par seb622
avatar - seb622
Message(s) : 27
15/04/2010 à 23h34
15/04/2010 à 23h34
Bah c bon ya de quoi faire, je te remercie
Ciao
Message(s) : 9949
16/04/2010 à 00h01
16/04/2010 à 00h01
Pour être complet.
Le montage souhaité n'est pas conforme car les circuits prises et éclairages sont normalement séparés.
Si malgré tout vous désirez passer outre et faire quand même ce montage, assurez vous que vous avez un disj 16A maxi ou un fusible 10A maxi à l'origine du circuit.
Visiteurs non identifiés : 27
