Pb plaque induction...
avatar - Gonzesse49
Message(s) : 6
27/05/2010 à 19h30
27/05/2010 à 19h30
Bonjour a toutes et tous voila je comprend pas ma plaque induction se met en route mais s'arrete au bout de quelques minutes... C'est la premiere fois qu'elle me fait ce coup là ! A votre avis c'est quoi l'probleme ??? Que je trouve une solution avant le week.... Merci
27/05/2010 à 19h37
27/05/2010 à 19h37
quelles sont les conditions de fonctionnement exactes quand elle fait ça!!!
avatar - Gonzesse49
Message(s) : 6
27/05/2010 à 19h59
27/05/2010 à 19h59
une seule casserole a chauffer sur quatre foyers j'avais mis des pates à cuire et j'ai remarqué au bout d'un moment que cela ne bouillait plus j'ai deplacé la casserole sur un autre foyer cela a fonctionné apres j'ai ajouté une autre casserole sur un foyer puis au bout de quelques minutes le tout s'est arreté de chauffer malgré que le bouton indiquait 9 (puissance max) pour les deux foyers
27/05/2010 à 20h02
27/05/2010 à 20h02
Tout ça est régulé par une platine électronique et cela doit être elle qui merde!!
avatar - Gonzesse49
Message(s) : 6
27/05/2010 à 20h15
27/05/2010 à 20h15
si c'est cette platine électro ?
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
27/05/2010 à 20h38
27/05/2010 à 20h38
essayer deja de bien nettoyer le deçus de la plaque mon ancien dés qui avait un peut d'eau deçus ou quoi elle fesait mumuse je m'eteint je m'allume ...
mais la fin des probleme
avatar - Gonzesse49
Message(s) : 6
27/05/2010 à 20h59
27/05/2010 à 20h59
Merci pour le conseil mais elle est propre.
27/05/2010 à 21h21
27/05/2010 à 21h21
Essaye avec d'autre récipient, on sait jamais!
Comment voir si c'est réellement la platine aucune idée encore!
avatar - Gonzesse49
Message(s) : 6
27/05/2010 à 21h50
27/05/2010 à 21h50
j'ai remis une casserole a chauffer ça chauffe et ça s'arrete au bout de plusieurs minutes on dirait que c'est le ventilo qui ne se met pas en marche A votre avis faudrait faire quoi ?
27/05/2010 à 22h26
27/05/2010 à 22h26
pour moi c'est la platine mais malheureusement je ne peux pas l'affirmer a 100% a moins que ce ne soit que le ventilo, faut contrôler le ventilo voir s'il n'est pas bloqué et ou grillé et en même temps dépoussiérer sous la plaque de cuisson cela prend facilement la poussière!!
avatar - Gonzesse49
Message(s) : 6
28/05/2010 à 09h00
28/05/2010 à 09h00
Pour tes conseils Je vais dépoussierer comme je pourrais. Faut démonter l'arrière de la plaque pour cela ?..
Visiteurs non identifiés : 37
