Pb sur fauteuil electrique
Par titi210
avatar - titi210
Message(s) : 23
18/09/2014 à 09h17
18/09/2014 à 09h17
Pb sur un fauteuil electrique Lift Chair. Le fauteuil ne bouge plus quand on appuie sur la télécommande.
Comment savoir d'où vient la panne?
Il y a d'abord un transfo 230/24v ensuite un moteur et une manette de commande.
Comment tester par exemple le transfo, ou la manette ?
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
18/09/2014 à 21h13
18/09/2014 à 21h13
As tu un multimètre (obligatoire) et sais tu t'en servir? Tu vas prendre une photo du transformateur et du moteur et je t'indiquerai les mesures à prendre.
En fait on commencera par prendre les tensions autour du transformateur.
Bonne soirée
de
Par titi210
avatar - titi210
Message(s) : 23
18/09/2014 à 22h19
18/09/2014 à 22h19
En fait le transfo peut aussi marcher avec des piles (2x9 v)J'ai mis des piles et essayé de tester la sortie (celui à 2 broches)
Le transfo a 2 sorties,1 avec 5 broches qui va directement à la commande du fauteuil et 1 autre sortie avec 2 broches), c'est cette dernière que j'ai testée. Normalement si je teste la sortie des 2 broches simultanément, devrais-je avoir la valeur des 2 piles ?(car là j'avais 0) cette broche est reliée par un connecteur au moteur
Je joins des photos en 2 fois
Merci d'avance, je suis un nul en électricité.J'ai juste un multimètre et c'est tout
Par titi210
avatar - titi210
Message(s) : 23
18/09/2014 à 22h20
18/09/2014 à 22h20
suite photos
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
18/09/2014 à 22h35
18/09/2014 à 22h35
pour l'instant on va tester le transformateur
Premier test: la prise est débranchée. Tu la prends et mesures la résistance du primaire via la fiche secteur.
Deuxième test; du transformateur tu as deux fils jaunes qui sortent et vont vers la carte électronique: Tu mesures aussi la résistance du secondaire. Ton fauteuil est toujours débranché.
Tu me donnes ces deux valeurs. On verra pour la suite des tests.(beaucoup de chance que le transfo soit HS). A l’intérieur il y a un fusible thermique. Espérons qu'il n'ai pas sauté.
bonne nuit
de
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
19/09/2014 à 07h52
19/09/2014 à 07h52
Ce matin je t'ai fait deux tutoriels pour prendre les mesures. Voici aussi le lien pour bien utiliser ton multimètre: https://www.bricoleurdudimanche.com/fiches-bricolage/electricite-et-eclairage-74/utiliser-un-multimetre.html
Attention ! Les tests sont à réaliser fauteuil débranché Attention !
Bonne journée
de
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
19/09/2014 à 07h54
19/09/2014 à 07h54
J'ai oublié les pdf Boulet
Bonne journée
de
Documents joints :
Par titi210
avatar - titi210
Message(s) : 23
19/09/2014 à 21h55
19/09/2014 à 21h55
Merci pour tout
Je fais les tests demandés et te tiens informé et non "au courant"
Par titi210
avatar - titi210
Message(s) : 23
19/09/2014 à 22h16
19/09/2014 à 22h16
Valeurs
resistance du primaire via la fiche secteur = 5.72
resistance du primaire sur la carte = 1.2
Par contre resistance sur les 4 plots utilisés par piles 9 v p1 et p2 = 1 p3 et p4 =1
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
19/09/2014 à 23h13
19/09/2014 à 23h13
Ok pour les mesures. Le transformateur, selon tes indications, doit être bon.
Pour être sur tu vas brancher la carte;
Attention !tu es sous tension pour ces tests DANGER Attention !
Premier test: La mesure jaune sur le pdf. Ton multimètre doit être sur le calibre "volt alternatif". Tu dois avoir entre 18 et 24V.
Deuxième test: Ton multimètre doit être sur le calibre "volt continu". Mesures aux bornes des diodes D7 et D8 (mesure jaune et bleue sur le pdf)-->tu dois avoir une tension aux bornes de l'une des deux diodes selon que tu manœuvres les boutons "monté/descente" de la télécommande.
Troisième test:Ton multimètre doit être sur le calibre "volt continu". Mesures aux bornes du connecteur allant vers le moteur (mesure noire sur le pdf) .-->tu dois avoir une tension aux bornes selon que tu manœuvres les boutons "monté/descente" de la télécommande.
Le premier test a pour but d'être sur que le transformateur est bon. Le deuxième et troisième test permet de tester la télécommande. Le dernier testera la tension envoyé vers le moteur.
Bon courrage et bonne nuit
de
Documents joints :
Par titi210
avatar - titi210
Message(s) : 23
21/09/2014 à 10h19
21/09/2014 à 10h19
J'ai fait les test demandés
Test 1 = valeur 27.8
Test 2 et test 3 valeur = 0
Merci et bonne journée
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
22/09/2014 à 07h24
22/09/2014 à 07h24
Maintenant je suis sur du fonctionnement du transformateur. D'après tes mesures, les commandes de la télécommande n'arrivent pas à la carte électronique; Tu as donc un fil coupé quelques part entre le boitier électronique et la télécommande.
Voici ton prochain travail:
en premier tu ouvres le boitier "télécommande et inspectes le connexions + photo nette
en second tu ouvres le connecteur de cette télécommande. Il n'y a qu'une petite vis à démonter. +poto nette
en troisième tu reprend une photo de l'arrière de la carte électronique côté soudure. Elle doit être le plus nette possible.
Bonne journée
de
Par titi210
avatar - titi210
Message(s) : 23
22/09/2014 à 16h03
22/09/2014 à 16h03
Ci-joint photos demandées
Bonne journée
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
22/09/2014 à 16h39
22/09/2014 à 16h39
Je t'ai fait un pdf:
1er point Tu as deux soudures à refaire (elles me semblent bizarres)
2eme point peut tu ouvrir le connecteur DIN pour voir l'état des connexions.
Tu as un fil ou une mauvaise connexion quelques part mais on va trouver. Le commun des contacts de ta télécommande est coupé (c'est le fil rouge de la télécommande)
Bonne journée
de
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
22/09/2014 à 16h54
22/09/2014 à 16h54
re
Je t'ai fait un deuxième pdf: refais toutes les soudures entourées. Elles m'ont l'air "cassées".
Bonne soirée
de
Documents joints :
Par titi210
avatar - titi210
Message(s) : 23
23/09/2014 à 16h29
23/09/2014 à 16h29
J'ai refait les soudures c'est pareil
Et pas d'anomalie au niveau du connecteur DIN
Comment peut-on tester les elements de la carte( le 24 v qui sortent du transfo vont où sur cette carte ?
Membre(s) : Rogette , TARTARIN50
Visiteurs non identifiés : 84
