, je n'ai plus qu'un bouton poussoir qui fonctionne sur un circuit comprenant un télérupteur.
J'ai testé les fils sur les deux boutons poussoirs qui ne fonctionnent pas: le courant arrive sur les deux fils. Après pas mal d'investigations j'ai compris qu'il existe un lien avec un autre circuit concernant un interrupteur qui à l'origine devait être un va et vient devenu simple interrupteur. Sur ce circuit j'ai débranché les fils conduisant à l'ampoule et à l'interrupteur mais lorsque je reconnecte soit le plomb saute soit la lumière reste allumée quelque soit la position de l'interrupteur
J'ai aussi vérifié que le courant arrive à la fois du disjoncteur comme indiqué sur le schéma mais également d'une ligne que je n'ai pu suivre jusqu'au bout. (en bas sur le schéma avec ??) Je suppose qu'il existe une connexion avec le circuit télérupteur
J'ai représenté l'ensemble sur le schéma joint à ce post. Pouvez-vous m'indiquer ce que je peux faire pour rétablir le fonctionnement des trois boutons poussoir? et celui de l'interrupteur? D'avance merci vos conseils
J'espère que ces quelques indications vous permettrons d'y voir un peu + clair et je vous remercie de votre aide
un p'tit peu avant toi
... moi j'ai besoin de réel !!
), mais l'important est d'apprendre , tous les jours, sans cesse....
Visiteurs non identifiés : 288
