pb sur un circuit avec télérupteur - page 3
Par shra
avatar - shra
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
03/06/2011 à 02h32
03/06/2011 à 02h32
Bonjour, A la suite d'une déconnexion malencontreuse dans une boîte de dérivation Honte, je n'ai plus qu'un bouton poussoir qui fonctionne sur un circuit comprenant un télérupteur. Mouais... J'ai testé les fils sur les deux boutons poussoirs qui ne fonctionnent pas: le courant arrive sur les deux fils. Après pas mal d'investigations j'ai compris qu'il existe un lien avec un autre circuit concernant un interrupteur qui à l'origine devait être un va et vient devenu simple interrupteur. Sur ce circuit j'ai débranché les fils conduisant à l'ampoule et à l'interrupteur mais lorsque je reconnecte soit le plomb saute soit la lumière reste allumée quelque soit la position de l'interrupteur Triste J'ai aussi vérifié que le courant arrive à la fois du disjoncteur comme indiqué sur le schéma mais également d'une ligne que je n'ai pu suivre jusqu'au bout. (en bas sur le schéma avec ??) Je suppose qu'il existe une connexion avec le circuit télérupteur T\'es sûr ? J'ai représenté l'ensemble sur le schéma joint à ce post. Pouvez-vous m'indiquer ce que je peux faire pour rétablir le fonctionnement des trois boutons poussoir? et celui de l'interrupteur? D'avance merci vos conseils
05/06/2011 à 01h25
05/06/2011 à 01h25
Ton nouveau schéma mérite des éloges Top !
Toutefois, je vois bien le poussoir du milieu, ..... mais ou sont les 2 autres BP ( défaillants )
Par shra
avatar - shra
Message(s) : 10
05/06/2011 à 09h09
05/06/2011 à 09h09
voilà j'ai fait apparaître les BP qui posent pb et merci pour le compliment
Message(s) : 9949
05/06/2011 à 09h26
05/06/2011 à 09h26
A priori il suffit de raccorder le fil que j'ai fait figurer en rose dans la boite D.
Sinon, c'est laquelle la boite de dérivation dans laquelle vous avez tout débranché ?
05/06/2011 à 09h27
05/06/2011 à 09h27
Si ton schéma est réel il faut raccorder le marron comme je l'ai prolongé par le pont rose
Donc à raccorder avec le marron en bas à gauche sur le télérupteur
05/06/2011 à 09h29
05/06/2011 à 09h29
Salut Carminas
Mais pourquoi t'as choisi le Rose aussi !! Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Tire la langue Tire la langue
Message(s) : 9949
05/06/2011 à 09h35
05/06/2011 à 09h35
Si avec cela Shra ne s'y retrouve pas Top !
05/06/2011 à 09h41
05/06/2011 à 09h41
Bien vu Top !
Bon alors je t'écris en Bleu :
Par contre le pont que tu as fais envoie une phase permanente sur le retour poussoir.!!
Je pense qu'il faut ne ramener "que" le marron et isolé la phase de ton pontage
Message(s) : 9949
05/06/2011 à 09h47
05/06/2011 à 09h47
Tu pense que le fil rouge qui arrive à gauche est une phase ?
A priori pas certain, on ne voit pas où il va ou d'où il vient et j'ai supposé que c'était branché comme cela avant.
05/06/2011 à 10h03
05/06/2011 à 10h03
Ben on a déjà une phase sur l'autre fil du BP !!
Le rouge de gauche doit, pour moi, être raccordé avec les autres rouges en haut droite du télé
Par shra
avatar - shra
Message(s) : 10
05/06/2011 à 15h47
05/06/2011 à 15h47
Merci pour vos conseils. Pour info, je n'ai pas supprimé de fil, par contre certains se sont débranchés lorsque j'ai ouvert les boîtes pour repérer les fils. (je voulais simplement installer un va et vient) Triste J'ai rebranché ces fils suivant une logique qui n'était visiblement pas la bonne. Bon je vais de ce pas raccorder le fil marron sur le télérupteur borne du bas et le fil rouge avec les autres Merci encore et à plus tard
Par shra
avatar - shra
Message(s) : 10
06/06/2011 à 00h02
06/06/2011 à 00h02
Super ça marche! J'en ai profité pour reconnecter le circuit lumière escalier sur le mode interrupteur. Il reste donc un fil orphelin que j'utiliserai peut-être pour remettre un va et vient sur ce circuit. Ce sera pour un peu plus tard car maintenant je dois finir la tapisserie. Merci à vous pour votre aide précieuse et le temps que vous m'avez consacré ainsi qu'à d'autres bricoleurs et bricoleuses égarés dans les méandres et les mystères que nous offrent les installations électriques.
06/06/2011 à 06h05
06/06/2011 à 06h05
Merci du retour et encore Bravo pour ton dernier schéma multifilaire Top !
Par shra
avatar - shra
Message(s) : 10
07/06/2011 à 00h43
07/06/2011 à 00h43
Bonsoir, Comme je suis curieuse j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi Carminas dit: "Avec quoi testez vous ? Si c'est un tournevis testeur, cela ne prouve absolument rien" ??? J'ai en effet constaté que sur des va et vient par exemple, le tournevis testeur semble indiquer le passage d'un courant quelle que soit la position du va et vient Confus
07/06/2011 à 06h12
07/06/2011 à 06h12
Salut Clin d\'oeil
Ben voilà tu as tout dis ...!! Ce n'est pas parce que la lampe du tournevis s'allume qu'il a du jus ...il ne mesure pas une tension mais seulement d'une présence de phase ou pseudo phase ..
Cet instrument peut par chance dépanner, mais bien souvent aussi il peut induire en erreur !!
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
10/06/2011 à 22h44
10/06/2011 à 22h44
Tout d'abord , merci pour l'explication sur le POST. May be, I understood.
Bon, sur le tournevis testeur, je comprends qu'il peut s'allumer alors qu'il n'y a pas le feu. Jusque là donc information fausse mais pas de danger.
Vous le faites tomber, il est mort. Vous testez une phase: il ne dit rien, donc vous mettez les doigts en toute confiance et hop!! les cheveux droits sur la tête. (J'aime bien l'avatar de Carminas)
Cordialement,
3ieme type
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Visiteurs non identifiés : 30
