Perçage dans une gaine ??
Par Joul
avatar - Joul
08/03/2020 à 20h06
08/03/2020 à 20h06
Bonjour, Aujourd'hui un ami a installé un meuble sous le tableau électrique... Il a du poser une cheville molly dans le mur sous le tableau électrique... j'étais dans la cuisine à ce moment-là et au moment ou il a percé le mur, les lumières ont scintillées.. Alors je suis peut-être parano.. mais je me demande si une gaine n'a pas été touchée.. Il n'y a pas eu de coupure de courant mais simplement un clignotement de la lumière... peut-être lié uniquement aux vibrations du tableau pendant le perçage... Les fusibles auraient bien sauté si un cable été touché ? Je voudrais m'assurer qu'il n'y ai pas de risque. Est-ce qu'il existe un outil comme un détecteur de cable, capteur thermique pour savoir si un cable est touché ? Merci d'avance pour votre aide.
avatar - domelectro
Message(s) : 55
21/03/2020 à 11h43
21/03/2020 à 11h43
si toute l'installation fonctionne c'etait les vibrations de la perceuse une cheville molly etant metallique
vous auriez eue une coupure fusible ou disjoncteur
Par freezzz
avatar - freezzz
Message(s) : 146
21/03/2020 à 11h58
21/03/2020 à 11h58
slt
Petit conseil, contrôle le serrage de toutes les vis en arrivée et départ des disjoncteurs, c'est surement pas normal que ça scintille en perçant le mur Clin d\'oeil
Si je ne sais pas je cherche, si je ne trouve pas je demande.
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 30
