perçage / fils électriques
Par frmot
avatar - frmot
Message(s) : 9
29/01/2013 à 12h33
29/01/2013 à 12h33
Bonjour à tout le monde Sourire Suite à un problème de trou dans un mur en placo sur lequel était fixé un chauffage électrique , j'ai du reboucher avec entre autre du MAP (photos) mais quelques questionnements : - j'avais vu que les câbles électriques arrivant à la boite sont gaînés. Comment être sûr de ne pas percer les fils ? Je possède un laser 7 en 1 dont un détecteur de câbles électriques mais vu la qualité de ce matériel ... Si je perçais les fils , comment pourrais je le savoir ? - Par ailleurs, la boite que j'ai prise et mise en place est moins épaisse que celle d'origine . Du coup , il va falloir que je plis les fils dans tous les sens pour les faire rentrer dans la boite . Y a t-il un risque ( je ne pense pas, mais je préfère demander . -Enfin Honte, du chauffage ne sort que le + et le - ,donc pas de fil de masse . il semblerait que ce soit la carcasse qui serve de masse . Est-ce bien ça ? Comment cela fonctionne ? Merci pour vos réponses Honte
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
30/01/2013 à 09h56
30/01/2013 à 09h56
Donc dans l'ordre je crois qu'il nous faudrait des photos pour voir les degats maintenant tu peux vérifier si tu as une continuité entre les fils
pour ton chauffage par de mise a la terre il doit etre de classe2 par contre pas de + et de - dans ton logement car le 230V est en alternatif ,on parle de polarité en courant continu
30/01/2013 à 10h29
30/01/2013 à 10h29
Comme le dit Karkovv, une photo serait particulièrement utile, car il n'est pas évident de comprendre ton besoin. Pour percer dans du placo, il est facile de ne pas utiliser de perceuse...
Si tu as vraiment besoin de remplacer la boite existante (pour quelle raison ?), si ta nouvelle boite n'est pas adaptée échange-la ou achète-zan une nouvelle : le coût est quand même modéré !!!!
Si le cordon de ton chauffage n'a que deux fils, comme te l'a dit notre ami, pas besoin de mise à la terre (c'est même interdit) : le fil vert-jaune dans ta boite sera simplement laissé sur un connecteur (wago ou domino) sans rien d'autre branché dessus.
Visiteurs non identifiés : 282
