PERCEUSE/VISSEUSE A BATTERIE
Par sinpar69
avatar - sinpar69
29/02/2016 à 21h48
29/02/2016 à 21h48
Bonjour à tous, Voilà, je suis nouveau sur ce forum, j'ai 58 ans, bon bricoleur en tout genre maison, voiture, jardin etc, etc... Mais j'ai un problème que je vais vous soumettre : Je dois partir aux Etats-Unis (Chicago) pour rénover un appartement que mon fils vient d'acheter. J'envisageais d'emmener ma perceuse sans fil qui me suit de partout Sourire mais la tension étant de 110 V, quelle est la meilleure solution pour la recharger là-bas ? Je pensais acheter un transfo 110=>220 mais Est-ce que cela va fonctionner ? Le cas échéant, quelle serait la puissance du transfo ? Merci de vos réponses et suggestions. Bricolement votre Cool
01/03/2016 à 08h35
01/03/2016 à 08h35
Coucou
C'est plutôt un 220 -> 110 qu'il faudrait
Par sinpar69
avatar - sinpar69
01/03/2016 à 08h55
01/03/2016 à 08h55
Hello, Ben non, je ne pense as puisque ma machine fonctionne avec du 220V et que là-bas ils sont en 110, il faut bien transformer du 110 en 220, non ? Ou alors je suis complètement à la rue !!!! Merci
Message(s) : 10900
01/03/2016 à 08h56
01/03/2016 à 08h56
hello
oui de 110 à 230 (USA->France)
prendre donc à minima la puissance indiquée sur la plaque signalétique du chargeur
01/03/2016 à 09h05
01/03/2016 à 09h05
Coucou
Juste je suis dans l'erreur, désolé
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
01/03/2016 à 13h35
01/03/2016 à 13h35
Utiliser un transfo élévateur (donc à mauvais rendement) 110 --> 230 puis y brancher un chargeur qui est à son tour un transformateur redresseur 230 --> 12V (ou 24 ou 48 selon l'appareil), c'est vraiment pas l'idéal. Le mieux serait de trouver un chargeur pour cet appareil en 110V. D'ailleurs, vérifier que le chargeur actuel ne fait pas 110/230V...
Par sinpar69
avatar - sinpar69
01/03/2016 à 17h06
01/03/2016 à 17h06
Bonjour, Malheureusement, non , il ne fait pas 110/220V Non Non Non Je ne trouve pas de chargeur qui se brancherait sur du 110V mais je viens de trouver ceci : Est-ce que ca peut le faire ? Quel va être le pb ? (vous me dites que ce n'est pas l'idéal), c'est un pb de temps de charge ou autres ? Merci de votre aide. Cordialement.
Message(s) : 10900
01/03/2016 à 17h08
01/03/2016 à 17h08
re
qu'y a t'il d'écrit sur ton chargeur???
Par sinpar69
avatar - sinpar69
01/03/2016 à 19h07
01/03/2016 à 19h07
Re, Alors il est écrit : Entrée : 240VAC 50/60 Hz 17w Sortie : 18 VDC 400mA Made in China !!!!!! Rigole Rigole Rigole Rigole Rigole Merci.
01/03/2016 à 19h26
01/03/2016 à 19h26
Coucou
A tout hasard, ce serait pas plus simple d'acheter une foreuse là bas, votre fils en trouvera l'usage certainement
Visiteurs non identifiés : 70
