perte de courant photovoltaïque
Par bob 006
avatar - bob 006
Message(s) : 114
14/11/2010 à 15h03
14/11/2010 à 15h03
J'ai fais installer des panneaux photovoltaïques et j'ai remarqué une différence entre le compteur de production du convertisseur et le compteur de revente à EDF j'ai environ 25m entre les deux compteurs et une différence de 1.4% c'est pas énorme mais je me pose des questions.
Est-ce normal que je perde du courant, l'installateur aurait-il pu calculer la perte de courant et m'en informer vu le prix de l'installation.
Merci de vos réponses
14/11/2010 à 15h52
14/11/2010 à 15h52
Cette perte n'est elle pas dû simplement par le matériel installé??? Régulation et autre!!
Par bob 006
avatar - bob 006
Message(s) : 114
14/11/2010 à 16h19
14/11/2010 à 16h19
Le matériel installé est très simple
panneaux producteurs de courant puis onduleur (converti le continue en alternatif) qui compte la production ensuite il y a une distance de 25m pour relier le compteur EDF qui compte aussi et renvoi dans le réseau.
Par knofleur
avatar - knofleur
Message(s) : 157
14/11/2010 à 20h37
14/11/2010 à 20h37
bonsoir, c'est tout a fait normal , c'est la consommation de l'onduleur lui même
Par bob 006
avatar - bob 006
Message(s) : 114
14/11/2010 à 21h07
14/11/2010 à 21h07
OK je n'y avait pas pensé, merci pour cette réponse ça me rassure, mon installateur aurait pu m'en parler ou alors c'est moi qui n'ai pas posé les bonnes questions.En fait d'après la différence des compteurs l'onduleur aurait consommé 37KW en 7 mois, en fait il ne fonctionne que pendant la production donc je regarderais plus précisément combien il consomme à l'heure.
Merci et A+
Par knofleur
avatar - knofleur
Message(s) : 157
15/11/2010 à 08h36
15/11/2010 à 08h36
bonjour, oui il aurais du t'en parler pour que cela ne t'inquiète pas,
ne focalise pas la dessus , pour connaitre sa consommation elle est indiquée sur la doc de l'onduleur mais c'est a titre indicatif donc approximatif , en un mot ne focalise pas sur ce que t'indique l'onduleur vérifie simplement et régulièrement que les voyant soit au vert c'est tout ce que tu a a faire
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
15/11/2010 à 11h34
15/11/2010 à 11h34
pour avoir une petite idée de ce que consomme réellement ton onduleur tu peu également ( dans le cas de vente totale ) regarder le compteur de non consommation qui , comme son nom ne l'indique pas , a du compter un peut.
il compte principalement ce que consomme ton onduleur lorsque les panneaux ne produise pas ( le mode veille en quelque sorte ) et également lorsqu'il analyse le réseau pour ce caler dessus en tension et fréquence avant d'injecter
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 30
