Petite question, quelle est cette prise ?
Par julienxa
avatar - julienxa
Message(s) : 6
16/02/2013 à 23h58
16/02/2013 à 23h58
Bonsoir, je ne suis pas du tout bricoleur mais ce genre de vielle prise est dans mon appart (pas très très neuf je vous l'accorde) avec écrit "FUSIBLE" en bas m'intrigue. Pas de terre, je ne sais meme pas si la prise est raccordée, je n'ose rien brancher dessus. https://i.imgur.com/Oh0QAB6.jpg Merci d'avance
Message(s) : 9949
17/02/2013 à 08h51
17/02/2013 à 08h51
On ne voit pas très bien, mais je suppose que c'est une prise avec fusible incorporé.
Cela ne se fait plus depuis longtemps
Assurez vous que vous avez bien en tête du circuit un disjoncteur ou un fusible de calibre adapté à la section des fils.
Par julienxa
avatar - julienxa
Message(s) : 6
17/02/2013 à 10h29
17/02/2013 à 10h29
Autre photo : https://i.imgur.com/3AnQyMK.jpg Les câbles passent en dessous, c'est pour ça que je me demande même si cette prise est alimentée... (tout passe dans une gaine murale) Et oui, j'ai bien un disjoncteur et tout semble fonctionner.
Message(s) : 9949
17/02/2013 à 10h52
17/02/2013 à 10h52
Le mieux est de couper le courant, de défaire la petite vis et de voir s'il y a quelque chose de raccordé.
Mais vu les baguettes qui ont l'air récente, je dirai que l'installation a été en partie refaite et que cette prise n'a plus lieu d'être
Par contre les fils apparent, ce n'est pas une bonne idée, voire c'est dangereux
En tout cas, je vous déconseille fortement d'utiliser cette prise qui ne respecte plus les standards d'utilisation actuelle.
Si vous avez besoin d'une prise à cet endroit, remplacez là par une prise récentre et repiquez vous sur les fils qui passent dessous (en vous assurant qu'il s'agit bien d'un circuit prises)
Par julienxa
avatar - julienxa
Message(s) : 6
17/02/2013 à 11h16
17/02/2013 à 11h16
Bonjour, Je ne peux pas le faire moi même, ce n'est pas trop mon domaine ^^' Pareil pour les fils apparent, mais bon on m'a dit qu'il n'y avait pas de danger étant donné que c'était caché en dessous et assez bas... Je n'ai pas besoin de prises à cet endroit (il y en a une à côté), mais je voulais m'assurer d'une quelquonque manière que cette prise n'était plus raccordée... mais bon, justement, vu que les fils passent en dessous, elle me semble hors tension et je n'ose rien tester moi même ^^' Et je suppose donc et que les fils alimentent la prise d'à côté donc. Je demanderai à quelqu'un de regarder.. parce que la présence d'une prise comme celle là chez moi me fait assez peur Rigole Merci
17/02/2013 à 11h20
17/02/2013 à 11h20
Pour voir si elle bien sous tension, (raccordé) tu peux sans danger brancher une lampe de chevet, la photo est trop flou pour que je puisse dire si ce n'est pas en plus une vieille 6A les fiches? genre cafetière? ne doivent pas rentrer.
Par julienxa
avatar - julienxa
Message(s) : 6
17/02/2013 à 11h22
17/02/2013 à 11h22
Voici une photo moins floue https://i.imgur.com/3AnQyMK.jpg
17/02/2013 à 12h12
17/02/2013 à 12h12
C'est bien ce qui me semblait : prise 6 A. Tu peux brancher une lampe de chevet voir si elle fonctionne ,ce ne sont pas les fils que l'on voit en bas qui l'alimente.
Par julienxa
avatar - julienxa
Message(s) : 6
17/02/2013 à 12h19
17/02/2013 à 12h19
OK, tests : J'ai essayé de brancher divers trucs sans terre, et j'ai remarqué deux choses : - ça rentre très difficilement - ça n'est pas alimenté. Conclusion : cette vielle prise n'est plus sous tension... et c'est tant mieux. Merci à vous.
Par lolo44444
avatar - lolo44444
Message(s) : 128
17/02/2013 à 17h51
17/02/2013 à 17h51
démontez la alors si il n'ya plus présence de tension, c'est logique non ??
et installer un boitier saillie pour combler l'espace entre les 2 baguettes et pour ainsi protèger les 3 fils sans protection
bonne soirée a tous
Par julienxa
avatar - julienxa
Message(s) : 6
17/02/2013 à 21h37
17/02/2013 à 21h37
Ok je verrais ça, mais ça n'urge pas tant que ça, c'est comme ça depuis un petit moment apparemment, c'est en coin et pas trop visible. Mais moi je peux pas faire grand chose moi-même, alors je verrais, je ne suis pas électricien mais je sais quand même que ce sont des câbles haute tension, alors je n'y touche pas Top ! Et puis la prise ne gêne pas au final, c'était juste de la curiosité.
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 20
