Plancher chauffant
Par carail
avatar - carail
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
24/02/2010 à 23h10
24/02/2010 à 23h10
Jinstalle un plancher chauffant et pour mes thermostats j'aimerais savoir a kel besoin utilise ton un contacteur de force??
Message(s) : 19542
25/02/2010 à 06h58
25/02/2010 à 06h58
pour un plancher chauffant électrique on utilise un contacteur de puissance quand le thermostat doit piloter plusieurs trames et donc la puissance totale dépasse les 3000 W
Par carail
avatar - carail
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
25/02/2010 à 21h03
25/02/2010 à 21h03
bonsoir et merci pour ton explication ...mais pour le cablage du contacteur de force avec les fils du thermostat puis des trames ppourrai tu maider un peu plus???la bobine du contacteur dois je la proteger ??et pour le thermostat??merci davance
Par carail
avatar - carail
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
25/02/2010 à 21h06
25/02/2010 à 21h06
a savoir ke jai 3 trames pour un seul thermostat;salon et sejour 15m2 puis une entree de 6m2 au total 21 M2 donc surement plus de 3000w!! merci
Message(s) : 19542
25/02/2010 à 21h47
25/02/2010 à 21h47
Pas du tout,
pour cette surface de 21m² pas plus de 2100W, cela peu se faire que sur un seul thermostat
Message(s) : 19542
26/02/2010 à 07h54
26/02/2010 à 07h54
voila les schémas
Donc je disais pour un plancher chauffant il ne faut pas plus de 100w m², plus c'est interdit, si puissance insuffisante pour la pièce on compense avec des convecteurs!!
Membre(s) : efred , Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 31
