plaque à induction
Par hmoo
avatar - hmoo
Message(s) : 11
16/12/2013 à 22h44
16/12/2013 à 22h44
Bonjour, j'ai une plaque à induction de la marque sholtess qui ne veut plus s'allumer. Habituellement, lorsque cela se produisait, il suffisait que je disjoncte et que je remette le contact pour que ça reparte, cette fois , niet. Quelqu'un aurait une idée de ce qu'il faudrait faore?
Sport
17/12/2013 à 06h38
17/12/2013 à 06h38
commencer par couper le disjoncteur
ensuite vérifier si toutes vos connexions sont bien serrées (idem au tableau de distribution, cela ne fait pas de tort)
voir si vous avez un fusible sur la plaque même
sinon prenez des photos et soumettez les à nos électriciens
Par hmoo
avatar - hmoo
Message(s) : 11
17/12/2013 à 08h57
17/12/2013 à 08h57
Bonjour, les connexions sont OK.
Est-ce que le contacteur qui est dédié à la plaque sur le tableau electrique (MF730 HAGER, 12 ANS) peut avoir rendu l'âme?
Sport
17/12/2013 à 09h19
17/12/2013 à 09h19
ce disjoncteur n'est il pas un peu léger pour une plaque à induction
il me semble que ce devrait être ainsi :
un circuit 6mm2 avec protection 32A, et j'ajoute aussi un interrupteur différentiel de type A sont obligatoire pour raccorder une plaque de cuisson électrique !
la parole est aux électriciens, mi j'suis qu'un bbd
Par hmoo
avatar - hmoo
Message(s) : 11
17/12/2013 à 09h47
17/12/2013 à 09h47
Je n'en suis pas certain, mais il me semble qu'il y a un différentiel. Ci-joint le tableau electrique
Sport
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
17/12/2013 à 10h12
17/12/2013 à 10h12
Il faut vérifier la présence du 230v en sortie du disjoncteur. Si c'est ok, vérifier cette présence au niveau de la plaque. Si toujours ok, et si les connexions(vis bien serrées) sont bonnes la plaque elle même sera mise en cause.
Attention ! Toutes ces vérifications demandent un minimum de connaissances, d'outillage (multimètre) et un maximum de précautions.
Cordialement.
gb
Par hmoo
avatar - hmoo
Message(s) : 11
17/12/2013 à 10h55
17/12/2013 à 10h55
J'ai annoncé le tableau électrique mais je me suis rendu compte que la photo n'a pas été transmise avec mon dernier message. Il est impossible de la joindre.
A droite du contacteur MF 720 C 20 (230V) HAGER, il y a un autre contacteur pour le four MF732 C32 (Hager) et a droite de ce dernier, il y a un ES220 (Ith 25A, UI 250V)
Sport
Par hmoo
avatar - hmoo
Message(s) : 11
17/12/2013 à 11h05
17/12/2013 à 11h05
A droite du contacteur MF 720 C 20 (230V) HAGER, il y a un autre contacteur pour le four MF732 C32 (Hager) et a droite de ce dernier, il y a un ES220 (Ith 25A, UI 250V).
Est-ce que ce dernier contribue à la protection de la plaque?
Si oui, est-ce possible qu'il soit HS? car juste au dessus de son emplacement, il ya une trace noire (genre cramage). J'essaierai encore une fois de charger la photo.
Sport
17/12/2013 à 11h12
17/12/2013 à 11h12
Coucou
possible que l'image soit trop lourde et dans ce cas
prendre par ex "xnvieuw gratuit"
sélectionner votre image
prendre image
redimensionner
taper 800x600
sauvez et nous envoyer
17/12/2013 à 11h39
17/12/2013 à 11h39
Bonjour à tous
le problème ne vient pas de la protection de la ligne , que ce soit en 20A ou en 32A.
Ce problème vient:
1= mauvais contact sur les connections des fils
2= sur un problème interne à la plaque
questions techniques:
cette plaques à combien de feux 2 / 3 ou 4 ???
est ce des touches sensitives ou des boutons classiques???
en attente de ces renseignements.
Par hmoo
avatar - hmoo
Message(s) : 11
17/12/2013 à 11h54
17/12/2013 à 11h54
la plaque a 12 ans, 4 feux et des touches sensitives. Jamais en panne sauf de rares disjonctions due essentiellement à l'allumage simultané des radiateurs, du grille pain , du four...
Dnas ce cas, le débranchement du grille pain suffisait pour que tout remarche.
La panne ne s'est pas produite comme d'habitude ( c-à-d, coupure du jus en cours d'utilisation de la plaque). Je n'ai tout simplement pas pu la rallumer après une utilisation qui semblait "normale". Pas d'eau répandue sur la plaque.
Sport
17/12/2013 à 16h10
17/12/2013 à 16h10
J'ai répondu suivant ces dires
mais là tu nous dis ceci
hmoo a écrit :
sauf de rares disjonctions due essentiellement à l'allumage simultané des radiateurs, du grille pain , du four.. Dnas ce cas, le débranchement du grille pain suffisait pour que tout remarche.
question: est ce la protection (fusible ou disjoncteur) que tu n'arrive plus à remettre en service ou la plaque qui ,malgré tout les disjoncteurs remis en service, ne fonctionne plus? et est ce que le grille pain, four et autre radiateur fonctionnent?
Par hmoo
avatar - hmoo
Message(s) : 11
17/12/2013 à 16h31
17/12/2013 à 16h31
Quelqu'un pourrait me conseiller un réparateur ?
Sport
Par hmoo
avatar - hmoo
Message(s) : 11
17/12/2013 à 16h34
17/12/2013 à 16h34
J'arrive à ré-enclencher les tous disjoncteurs. Les autre appareils fonctionnent normalement. QUand je dis "l suffisait que je disjoncte et que je remette le contact pour que ça reparte" c'est lorsque tous les appareils fonctionnent en même temps (rare) ou de l'eau se répand sur la plaque.
Sport
Par hmoo
avatar - hmoo
Message(s) : 11
17/12/2013 à 16h35
17/12/2013 à 16h35
La plaque ne s'allume plus bien que tous les disjoncteurs soient remis.
Sport
Par hmoo
avatar - hmoo
Message(s) : 11
17/12/2013 à 16h40
17/12/2013 à 16h40
A quoi sert le contacteur Hager ES 220 (239220) (Ith 25A, UI 250V)? J'ai l'impression qu'il est mort.
Sport
Visiteurs non identifiés : 20
