plaque a induction
avatar - alain33820
16/11/2014 à 12h02
16/11/2014 à 12h02
bonjour a tous je viens d'acheter une plaque a induction de marque Faure modèle FEI6840FBA , j'ai fais une connerie, je cherchais ou ce branchais le cable electrique , donc j'ai devisé le plateau mais a l'envers et des resorts qui doivent servirent maintenir les plaque sont tombés, mais aucune idées d'ou ils peuvent s'installer, merci a vous si quelqu'un si connais
16/11/2014 à 12h19
16/11/2014 à 12h19
, Alain, sur ce site d'entraide.
Une photo du dessous de la plaque et des ressorts nous aiderait bien...
16/11/2014 à 12h55
16/11/2014 à 12h55
une photo de l'intérieur, pas du dessous, les ressorts sont dans des emplacements bien précis que l'on peut facilement reconnaître en regardant les 2 côtés.
avatar - alain33820
16/11/2014 à 13h27
16/11/2014 à 13h27
voici la plaque ouverte du dessus et un ressort , merci a l'avance
17/11/2014 à 20h53
17/11/2014 à 20h53
les photos ne sont pas assez grosses, trop petites en vignettes pour y voir quelque chose.
cela semble être les agrafes pour la fixation de cette table sur le plan de travail elle doivent se poser sur le rebord du support en tôle des feux. deux sur chaque côtés
photo en 800x600
avatar - alain33820
17/11/2014 à 21h02
17/11/2014 à 21h02
bonsoir et merci de votre réponse , je pense que sa doit être sa ! au total il y en a huit , sa pourrait être deux par plaque
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 270
