plaque induction change son "comportement" a chaque coupure
Par bertrandg
avatar - bertrandg
Message(s) : 56
04/10/2012 à 10h59
04/10/2012 à 10h59
comme disais dans le titre.
j'ai une plaque induction scholtes 3 feux (4'000W 1'800W et ??) et la fonction "boost" pour le 4'000W,
"correctement" branchee (3G 6mm) disjoncteur 32A. dedie !
A chaque coupure (volontaire ou pas) / generale ou partielle (concernant le disj. 32A)
quand je remets le courant alors pendant 24hrs les feux ne fonctionne pas correctement.
soit elles detecte tres mal les ustensiles - comme s'ils ne sont pas presents
soit la fonction boost ne marche plus
soit elles ne "disent" rien, mais ca ne chauffe pas
soit ca s'eteint tout seul (toutes les plaques)
soit un melange de tous cela.
et ce pendant 24hrs, puis ca fonctionne parfaitement le lendemain, jusqu'a la prochaine coupure !!
vos avis : qq chose a verifier / ameliorer ?
merci
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
04/10/2012 à 14h52
04/10/2012 à 14h52
Bonjour Bertrand,
Il est arrivé un fait semblable à mon frère avec un four. Apres renseignement auprès du vendeur, il suffit de couper le courant qq instants et de le remettre pour que tout rentre dans l'ordre. Ça fait une sorte de reset. Il n'y avait rien d'indiqué dans la notice.
Donc à essayer!
Par bertrandg
avatar - bertrandg
Message(s) : 56
04/10/2012 à 15h24
04/10/2012 à 15h24
merci pour la suggestion.
en fait,
il y a une coupure,
donc j'ouvre le disj. 32A,
quand c'est fini les travaux, je le ferme ==> c'est un "reset" comme vous dites.
c'est exactement a ce moment-la que j'ai des problemes, et ce pendant 24 hrs,
puis le lendemain tout redevient normal
[edit] d'ailleurs, quand on cuisine et que l'on constate qu'il y a un probleme avec les plaques, on disait : tiens, il y a eu 1 coupure de courant ajourd'hui pendant mon absence!!
merci
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
04/10/2012 à 16h00
04/10/2012 à 16h00
Quand c'est arrivé, c'était à la mise en service du four (fermeture du disjoncteur): il croyait donc à une panne et l'a rapporté. Au magasin il a très bien fonctionné et de retour à la maison également. D’après le vendeur c'est fréquent et dû à l’électronique.
Mais bon, le pb est probablement différent.
04/10/2012 à 20h02
04/10/2012 à 20h02
merci
revoir les serrages des bornes sur disjoncteur et surtout sur les plaques,
Par bertrandg
avatar - bertrandg
Message(s) : 56
04/10/2012 à 21h02
04/10/2012 à 21h02
justement, comme ce probleme existait.
donc pour y remedier, pensais-je :
il y a 6 mois j'ai mis cette plaque en circuit dedie avec son disj. exclusif,
avant c'etait le meme disj c'est aussi pour le four et l'eclairage.
les fils sont toujours les memes (3G 6mm)
quant aux disjoncteurs - j'effectue le resserrage tous les 2 mois env.
comme j'ai toujours des choses a faire au tableau : changer le vieux telerupteur par une minuterie.
ajouter des halogenes avec detecteur-presence a l'exterieur -
mettre un circuit pour la motorisation-portail etc ...
donc votre conseil est surement tres utile, meme pertinent.
mais mon probleme y reste !!
le probleme ne survient JAMAIS, s'il n'y a pas de coupure, vraiment.
dans l'autre sens : apres une coupure : le probleme se presente systematiquement !
et il ne dure que 24hrs.
quoi faire ?
merci
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
04/10/2012 à 21h33
04/10/2012 à 21h33
Coucou,
un tutorial sur panne plaque induction Scholtes .
Une belle prise de tête.
Explose de rire Explose de rire
Franchement, si tout redevient normal au bout de 24h, se faire inviter chez des amis à
chaque coupure pour la journée.
Oui Oui
Nouveau slogan Scholtès;
Là où scholtès est coupé, le régime est assuré.
Ben quoi, c'est vrai , rien à bouffer car plaque OUT = BLACK OUT.
Bon d'accord je sors.
Grand sourire Grand sourire Grand sourire
Bisous les monstres du Jeudi
05/10/2012 à 06h36
05/10/2012 à 06h36
quoi faire ?
merci
Tu n'as jamais contrôler ces serrages ni à la prise ,ni sur la plaque!
ce problème me fait penser à une forte chute de tension et ce n'est qu'un mauvais serrage qui peu faire ça ,il y a une forte demande d'intensité à la remise en marche, ce faut contact peu se faire au redémarrage et ensuite se stabiliser. C'est du déjà vu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Par bertrandg
avatar - bertrandg
Message(s) : 56
05/10/2012 à 17h39
05/10/2012 à 17h39
OK-
quand j'aurai des nouvelles suite au resserrage-
je reviendrai vers vous.
Merci a tous.
Visiteurs non identifiés : 19
