Plus d’alimentation sur congélateur
Par bastou79
avatar - bastou79
Message(s) : 8
02/05/2017 à 15h05
02/05/2017 à 15h05
Bonjour, Hier mon épouse a entrepris de déplacer le congélateur. Elle l'a débranché et elle l'a bougé de place (sans attendre), progressivement, en le poussant un coup a gauche un coup a droite. Elle l'a déplacé de 5 mètres. Elle l'a laissé 4 heures, non branché, et ensuite elle a voulu le brancher sur une autre prise, et là, plus aucun voyant ne s'allume et le congélateur ne repart pas !! J'ai vérifié la prise qui fonctionne avec la charge d'un aspirateur. Que dois je vérifier, et surtout comment, sur le congélateur ? Merci de votre aide
02/05/2017 à 17h26
02/05/2017 à 17h26
Coucou
Il y aurait un petit bouton de mise en sécurité à réenclenché ?
Par bastou79
avatar - bastou79
Message(s) : 8
02/05/2017 à 17h31
02/05/2017 à 17h31
Je vais vérifier, mais je n'ai pas vu de bouton hier soir
02/05/2017 à 18h18
02/05/2017 à 18h18
Coucou
En bougeant le congélateur elle n'aurait pas tire sur la prise et arrache un fil
Voir au deux extrémités si les connexions sont OK
Par bastou79
avatar - bastou79
Message(s) : 8
05/05/2017 à 23h20
05/05/2017 à 23h20
Apparemment rien de dénudé, snif
Message(s) : 19542
06/05/2017 à 10h10
06/05/2017 à 10h10
as tu essayer de changer la fiche, il y a cette maladie incurable de tirer sur le câble pour débrancher, qui peut provoqué quelques dégâts entre fiche et câble.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 22
