Plus de courant sur la moitie des appareils de la maison, mais fusible ok
Par mbr
mbr
avatar - mbr
10/06/2011 à 22h27
10/06/2011 à 22h27
Bonjour, Je viens d'acheter un nouveau four et un nouveau four a micro-onde. Je branche le four, ca marche, je le met a 200 degres pendant 1h (pour le nettoyer). Pendant ce temps la, je branche le four a micro-onde. La l'autre four s'arrete de fonctionner. Et tous les appareils sur toutes les prises du premier etage. Je precise que le four a son propre fusible (j'avais teste avant). Je verifie le disjoncteur, il est enclenche. Je verifie les fusibles du four et des prises, ils sont ok (je les teste sur des appareils du premier etage). Il semble que tous les appareil branches sur les fusibles de la meme ligne du disjoncteur (celle du haut) ne fonctionne pas (entre temps j'ai debranche les deux fours, mais ca ne change rien). Je ne sais pas trop quoi faire. Est-ce que ca pourrait etre un probleme du tableau electrique ? Merci.
11/06/2011 à 06h48
11/06/2011 à 06h48
verifier si dans une des prises il n'y à pas un fil desseré
11/06/2011 à 07h23
11/06/2011 à 07h23
Je pense plutôt q'un serrage complet du tableau de distribution serait à envisager et notamment des peignes ou pontages existants en haut des porte-fusibles ou disjoncteurs modulaires
Ce travail ne peut doit se faire que disjoncteur général HORS TENSION Attention ! Attention !
Par mbr
mbr
avatar - mbr
11/06/2011 à 12h53
11/06/2011 à 12h53
Finalement, j'ai fait venir un electricien. Le probleme etait en amont de la ligne de fusible. Une piece dont je ne me rappelle plus le nom qui a grille. L'electricien n'etait pas trop sur. Par contre le tableau est mal fait (fils pour 16 mA qui alimentent la ligne de fusibles (10 fusible a 16 ou 20 mA !, et autre montage folklorique). Tableau a refaire donc. Merci pour votre aide.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 26
