Bonjour, merci pour votre retour. Non le bouton test ne déclenche par l'inter différentiel. Il n'y a plus du tout de courant dans mon extension. J'ai suivi le câble d’alimentation général de l’extension jusqu'au tableau général (au passage je remarque que la section de ce câble est de 2.5mm ce qui me parait léger...). J'ai remarqué que le neutre et la phase de ce câble sont branchés chacun sur un disjoncteur différent... Que dois-je faire? Je pense tirer un câble de section 6mm directement du tableau général pour le rebrancher sur l'inter différentiel de mon extension. Et recommencer mes branchements. Qu'en pensez-vous?Bonsoir, Est ce que le bouton test du nouvel inter différentiel le fait déclencher ? Si vous disposiez d'un voltmètre ce serait intéressant pour remonter la piste.
Visiteurs non identifiés : 29
