pomme de douche electrifiee
Par pistou
avatar - pistou
27/11/2010 à 14h24
27/11/2010 à 14h24
bonjour a tous actuellement mes enfants se plaignent de prendre le courant en se douchant quant ils saisissent la pomme de douche avez vous la solution un grand merci a tous
27/11/2010 à 14h26
27/11/2010 à 14h26
Oui la solution immédiate c'est la mise a la terre des tuyaux, pour ça il faut qu'il y est une prise de terre digne de ce nom sur l'installation!
Par roger
avatar - roger
Message(s) : 117
27/11/2010 à 14h33
27/11/2010 à 14h33
Il faudrait revoir l'installation electrique et au minimum placer un interdifferentiel general plus une bonne prise de terre avec liaison des tyaux de plomberie a la terre
Remplace aussi le tuyau du robinet vers le pomeau de douche par un tuyau en pvc .
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
27/11/2010 à 15h16
27/11/2010 à 15h16
SLT.
Attention ! Attention ! Attention ! DEJAS ARRETER DE PRENDRE DES DOUCHES OU BAINS IMMEDIATTEMENT. Attention ! Attention ! DANGER D'ÉLECTROCUTION.
Faire une recherche d'un appareil ayant une déperdition électrique en branchant un metrix sur 230v(testeur électrique)
entre la tuyauterie et le sol avec une serpiere trempée ou sur un bâtit de porte si il est métallique si les enfants prennent une décharge en prenant une douche tu vas trouver une tension affichée sur le metrix,puis tu débranche un à un les appareils ménagers en contrôlant le metrix jusqu'à ce que la tension disparaisse et la tu auras ton appareil défaillant.
Il resteras peut etre un résidus de 1 à 5 v mais pas grave.
Ensuite vérifier le bon raccordement à la terre de l'installation
électrique sur le piquet de terre et le bon fonctionnement
du disjoncteur général EDF et du 30 mili-amper sur le tableau
porte fusible,il y a sûrement aussi une défaillance de ce coter la.
Ceci est l'avis d'un plombier qui a déjas bien pris des jutes
sur des installations défectueuses lord d'interventions de dépannages et je procède de cette manière pour faire la recherche de l"appareil défectueux en question.
27/11/2010 à 15h19
27/11/2010 à 15h19
Tu es en pavillon ou appartement ?
Que tu sois en maison ou en appartement dépêches toi de réaliser ce que les copains t'ont déjà dis
Par contre si tu es en appartement renseignement toi auprès du syndic de copro si une colonne de terre existe dans l'immeuble et à défaut de la faire voter en assemblée générale en n'oubliant pas de faire procéder de faire mettre à la terre de toutes les colonnes montantes d'eau
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 69
