Pompe immergée disjoncte
Par qio3
avatar - qio3
22/05/2011 à 11h48
22/05/2011 à 11h48
Bonjour à tous, Ma pompe (made in Danemark) immergée (à 15m de profondeur) fonctionne correctement depuis des années. Aujourd'hui, elle fait disjoncter instantanément : dès que j'appuie sur l'inter, elle disjoncte. Je l'ai sortie du puits, puis plongée dans un bac d'eau (le câble compris): elle fonctionnement parfaitement. Je l'ai glissée en marche dans le puits : je l'entends fonctionner jusqu'à, à peu près, 20 cm de son emplacement (repère sur la corde de descente), puis elle disjoncte. Pourtant, le câble est détendu comme d'habitude. A part une vis de purge située sous la pompe, je ne vois pas de possibilité de l'ouvrir. En surface, il y a un boitier qui renferme des dominos que j'ai isolé. Je ne m'explique pas ce mystère. Merci pour vos suggestions.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
22/05/2011 à 11h54
22/05/2011 à 11h54
Très délicat d'ouvrir une pompe immergée car on n'est pas toujours à même de refaire l'étanchéité.
De plus, en général le moteur se trouve dans un bain d'huile.
La cause de ton problème ???, là je ne vois pas.
Proverbe Chinois
22/05/2011 à 13h38
22/05/2011 à 13h38
C'est soit le câble , soit la pompe.
Par expérience c'est plus souvent la pompe, et même si c'est que le câble, il faut la faire réparer par un spécialiste en moteur électrique et pompe. ce qui pose problème après démontage c'est l'étanchéité
Visiteurs non identifiés : 273
