poser un interrupteur 2 postes dans du beton
avatar - stephane34
06/05/2017 à 11h49
06/05/2017 à 11h49
Bonjour , Dans mon appartement, il y a 2 interrupteurs a l'entrée pour 2 lumieres différentes. Le mur est en beton et chaque poste a sa propre boite d'encastrement. Je souhaite poser a la place 2 interrupteurs celiane, mais mettre 2 caches l'un a coté de l'autre ne rentrerait, il se toucheraient. Je pense donc mettre un cache 2 postes, mais pour l'entraxe n'est pas compatible avec les positions existantes. Du coup, je pense creuser le mur pour mettre un boitier d'encastrement double. Mais ca nécessite de creuser du beton Confus Quels outils me conseillerez-vous pour cette operation ? Un marteau et un burin manuel seraient suffisants pour attaquer le beton ? Je devrais faire attention a ne pas abimer les cables en place ... Merci pour vos conseils Cool
Message(s) : 19542
06/05/2017 à 12h25
06/05/2017 à 12h25
ni y a t'il pas la possibilité de supprimer un poste en mettant un double inter. les fils ne passent t'ils pas tous du même côté ou ne sont ils pas assez longs pour les amener dans un seul boitier
Message(s) : 10918
06/05/2017 à 13h15
06/05/2017 à 13h15
hello
et quelle est l'entraxe de ces boitiers????
avatar - stephane34
06/05/2017 à 13h45
06/05/2017 à 13h45
Hello, Merci pour vos réponses, L'entraxe des deux boitiers est de 7,6 cm (apres avoir mesuré) alors que l'entraxe du cache est de 7,1 cm. L'idée du double interrupteur est bonne, apres vérifiication, malheureusement, les cables arrivent de gaines différentes dans les deux interrupteurs . J'ai mis une photo en piece jointe. Sinon je peux peut etre percer un passage entre les deux boitiers pour amener les fils dans un seul boitier. (il faut mettre une gaine j'imagine pour le passage ?) Apres il me faudra juste remettre du platre et de l'enduit à la chaux pour boucher le trou inutile (ca fera l'objet d'autres recherches pour un bricoleur du dimanche comme moi Clin d\'oeil ) Cette solution vous parait bonne ?
Message(s) : 10918
06/05/2017 à 13h48
06/05/2017 à 13h48
il faut tester malgré tout sans rien casser avec une plaque double
Message(s) : 19542
06/05/2017 à 14h15
06/05/2017 à 14h15
re
vu le crépit,comme dit efred, essayer avec une plaque double,
en cassant juste la partie entre boites, si elle ne cache pas l'ensemble des 2 boîtiers,
attention support à griffes
avatar - stephane34
06/05/2017 à 14h26
06/05/2017 à 14h26
merci pour les conseils, Si je comprends bien, vous me proposez de couper en deux le cache (image jointe) et de monter les deux pieces séparément cote a cote avec 5 mm de vide entre les deux. Ca semble en effet la solution la plus simple Sourire
Message(s) : 10918
06/05/2017 à 14h49
06/05/2017 à 14h49
non non
voir si en montant les deux inters sur un support double cela peut rentrer (ce que je pense) et après, si c'est seulement gratter un peu l'enduit en dessous du support, ben, c'est pas trop de boulot
Message(s) : 19542
06/05/2017 à 16h19
06/05/2017 à 16h19
non, la plaque et le support reste entiers, c'est la partie béton entre les 2 boitiers qu'il faudra ajuster
Message(s) : 10918
06/05/2017 à 16h22
06/05/2017 à 16h22
A la limite, essayer d'assembler deux supports simples
Message(s) : 9951
06/05/2017 à 19h14
06/05/2017 à 19h14
Je plussoie vigoureusement !
En assemblant 2 supports à griffe simples, griffe orientées vers le haut, vous devriez pouvoir réduire les 5mm qui sont en trop
avatar - stephane34
07/05/2017 à 13h23
07/05/2017 à 13h23
Bonjour, Merci a tous pour vos conseils, En effet, malgré la différence de distance, ca a bien fonctionné sans avoir a casser quoi que ce soit, je vous ais mis le résultat en photo en piece jointe, nettement plus joli que avant Clin d\'oeil Orienter les griffes vers le haut n'a pas fonctionné, car dans ce cas, les interrupteurs ne peuvent pas se fixer a cause de la position des griffes. Ou alors il aurait fallu mettre les interrupteurs en horizontal ... bon dimanche Sourire
Membre(s) : efred , Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 31
