Possible de déplacer ce tableau ?
Par Davl44
avatar - Davl44
Message(s) : 81
13/09/2018 à 20h47
13/09/2018 à 20h47
J'avance dans mes prévisions de travaux, je suis donc retourner voir la maison pour voir l'installation électrique.
Le tableau de répartition se trouve à l'endroit où je souhaite faire un escalier.
Donc je voudrais pouvoir le déplacer.
Je vous joins la photo.
A votre avis il n'y aucune contrindication? Car pour moi il n'y a pas le disjoncteur d'abonné dessus. Et le propriétaire est incapable de me dire où il serait.
Et dans le cas où je peux effectivement le déplacer est ce que l'on peut faire circuler les câbles entre le disjoncteur et le nouveau tableau dans une cloison ou il fait l'engraver dans du béton à une certaine profondeur?
Merci par avance!
Message(s) : 9951
13/09/2018 à 22h38
13/09/2018 à 22h38
Il y a une contre indication.
C'est que vous semblez être locataire et qu'à ce titre vous n'avez pas le droit d'intervenir sur l'installation électrique.
Quand bien même vous le faites avec l'autorisation du propriétaire, votre responsabilité pourrait être engagée en cas d'un futur accident ou d'un futur sinistre Attention !
D'autant plus que vous n'avez pas l'aire de vraiment vous y connaitre.
Mais c'est vous qui voyez Mouais...
Pour en revenir à votre question, oui vous pouvez le déplacez s'il n'y a pas le disjoncteur d'abonné.
Il faudrait quand même le trouver car il faudra couper le courant pour faire l'installation.
Vous pouvez mettre des gaines (pas les câbles) dans la cloison.
Le problème c'est qu'à la place du tableau actuel, il faudra prolonger les fils existants, donc faire des connexions (qui devront rester accessibles).
Par Davl44
avatar - Davl44
Message(s) : 81
13/09/2018 à 23h26
13/09/2018 à 23h26
Bonsoir Carminas et merci,
Je ne suis pas locataire, c'est une maison pour laquelle je suis en phase d'achat. J'avais déjà posté pour d'autres sujets. J'ai donc fait un raccourcit sur ce sujet Sourire.
Je suis loin d'être expert là dessus pas de problème. Mais j'ai rénové totalement mon appartement qui a été validé par un électricien au regard de la NF C 15-100 puis par un consuel. Donc je ne prétends pas savoir et c'est pour cela que lorsque j'ai un doute je m'informe un peu partout pour aiguiser mes connaissances. Et définir si je file la tâche à un pro ou si je me débrouille. Et là entre autre j'avais déjà vu des installations plus anciennes et plus récentes mais pas celle-ci d'autant plus que je ne vois pas où peut être le disjoncteur.
Je retiens en tout cas que je peux donc faire circuler les câbles (en gaine bien évidemment) dans les cloisons. Je trouve cela juste un peu dangereux de l'avoir en gaine, pas pour moi car je saurais qu'elle passe là, mais peut être pour un futur acquéreur qui lui ne devinera pas qu'elle se balade ici quand il voudra faire des travaux.
Et donc il faut que je trouve ce disjoncteur j'y retourne demain.
Message(s) : 9951
13/09/2018 à 23h30
13/09/2018 à 23h30
Pas de problème si vous etes chez vous et que vous vous en sentez capable.
En général on passer des fils dans une gaine pas des câbles.
Passer des gaines dans les doublages de cloisons se fait de manière systématique dans tous les logements neufs.
Je ne vois donc pas ce qui vous empêcherait de le faire.
Il faut effectivement être prudent en cas de travaux, en particulier lorsqu'on utiliser une perceuse, mais c'est toujours comme cela (le problème est le même lorsque c'est noyé dans le béton, voire pire car la gaine n'a pas d'élasticité pour reculer).
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
14/09/2018 à 06h34
14/09/2018 à 06h34
Bonjour Où va tu déplacer le tableau ?
Par Davl44
avatar - Davl44
Message(s) : 81
14/09/2018 à 08h49
14/09/2018 à 08h49
Bonjour et merci pour vos réponses.
Je verrais cet après-midi si je trouve le disjoncteur!
Pour le déplacement je vais les emmener dans la buanderie dans l'ETEL que je veux créer à 2m de là. Mon seul problème c'est qu'il y a une porte entre les deux endroits et je vais donc devoir la contourner par dessus c'est pour cela que je voulais savoir si c'était interdit ou non en gaine.
Message(s) : 9951
14/09/2018 à 17h21
14/09/2018 à 17h21
Pour le disjoncteur, peut être dans un coffret en limite de propriété ?
Par Davl44
avatar - Davl44
Message(s) : 81
14/09/2018 à 17h25
14/09/2018 à 17h25
Je viens d'y passer et non il était caché dans un placard... au dessus de l'évier de la buanderie... Ca tourne pas rond là-dedans
Je sens que je vais être marron pour installer ma GTL à côté sinon il y aura des réseau d'eau qui traverseront l'ETEL je vais devoir revoir mon agencement.... Euh !
Message(s) : 9951
14/09/2018 à 17h56
14/09/2018 à 17h56
En rénovation, vous n'etes pas obligé de mettre l'ETEL là où il y a le disjoncteur EDF
Par Davl44
avatar - Davl44
Message(s) : 81
14/09/2018 à 22h28
14/09/2018 à 22h28
Ah ça c'est déjà une bonne nouvelle, j'allais chercher l'info justement.
Par contre je vais devoir déplacer l'évier que je pensais laisser à cet endroit. J'aime pas l'idée d'avoir de l'eau à proximité directe. Il y a une distance de conseiller? Si je me trompes pas le promotelec considère 0,60m mais je trouve ça proche.
Message(s) : 9951
14/09/2018 à 22h46
14/09/2018 à 22h46
Oui effectivement l'ETEL doit être au minimum à 60cm de tout point d'eau.
Mais rien ne vous interdit de mettre plus.
Par Davl44
avatar - Davl44
Message(s) : 81
14/09/2018 à 22h57
14/09/2018 à 22h57
Bonsoir Carminas, merci pour toutes ses réponses au passage.
En fait le disjoncteur est au dessus de l'évier que je pensais conserver. L'ETEL et donc la GTL si je suis votre conseil je vais le mettre ailleurs (en face). Donc c'est la distance entre le disjoncteur et le point d'eau (actuellement en dessous) qui m'interroge. Je vais devoir déplacer l'évier existant et c'est cette distance que j'essai de trouver. Est ce que c'est 60cm aussi? Je ne souhaite pas me mettre très loin car ça m'oblige a changer l'agencement autour mais je veux respecter les textes.
Message(s) : 9951
14/09/2018 à 23h38
14/09/2018 à 23h38
Dans les 2 cas c'est 60cm mini (pour l'ETEL et pour le panneau de contrôle EDF)
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 37
