Bonjour, je veux installer un poussoir témoin c'est à dire que le témoin sera allumé quand la lampe sera allumée
j'ai un télérupteur Lexman, un poussoir Legrand 0770040 avec un voyant 067688
j'ai branché sur le télé, en 1 la phase, en 2 le retour de lampe, en A1 la phase qui va au 2 du poussoir, en A2 le neutre à la lampe, sur le poussoir en 1 le retour de lampe, la phase sur L
le poussoir allume la lampe, mais le voyant ne s'allume pas, le voyant a 2 positions possible, mais rien, si on peut me dire mon erreur, par avance merci .
Vous n'avez pas la bonne référence de poussoir.
Il faut un poussoir avec soit un voyant à câbler, soit un voyant précâblé sur 2 bornes libres de potentiel :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/43370-mosaic-tm-poussoirs?sort-by=pertinence&categorie%5B%5D=43908
Et sur le voyant raccorder neutre et retour lampe (voir schéma)
bonsoir, c'est ce que je craignai, j'ai acheté ce matériel chez un revendeur d' ampleur national pour professionnel, si on regarde la doc Legrand le matériel semble valable, je vais essayer de le changer, cdlt
Non quand on regarde la doc on voit que ce n'est pas bon :
On vous parle de poussoir lumineux (pour être repéré dans le noir), pas de poussoir témoin.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 25
