Prise 16A sur disjoncteur 32A ?
Par dagostix
avatar - dagostix
Message(s) : 58
16/11/2014 à 15h47
16/11/2014 à 15h47
Petit souci...
J'ai au compteur un disjoncteur 32A sur lequel était relié une plaque de cuisson électrique 4 feux.
Je change la plaque par une plus petite, 2 feux qui se connecte à une prise murale et non plus par un domino dans une boîte de dérivation et qui nécessite un disjoncteur de 20A.
Faute de place au dos de la cuisine je pensais raccorder dans la boîte de dérivation une prise femelle de ce type et d'y connecter ma plaque :
Mes questions :
1) est-ce que cela est correct ?
2) dois-je changer mon disjoncteur 32A par un 20A ?
Merci pour vos lumières !
16/11/2014 à 20h57
16/11/2014 à 20h57
Bonsoir.
Le disjoncteur protège l'installation et non pas le matériel : donc rien à changer.
Je te propose de couper la fiche de ta nouvelle plaque et donc de raccorder le câble sur le domino.
Si tu ne veux pas couper, ta proposition est correcte, en reliant ta fiche femelle en 2,5mm2.
Par dagostix
avatar - dagostix
Message(s) : 58
17/11/2014 à 06h54
17/11/2014 à 06h54
Bonjour Graindsel et merci pour ta réponse !
C'est ce que j'ai fait, je n'ai pas coupé le cordon pour garder la garantie et j'ai cablé la prise avec du 2,5mm².
J'ai fait un essai, ça fonctionne.
Je pensais devoir remplacer le disjoncteur 32A par un 20A mais d'après ce que tu me dis ça n'est pas nécessaire. Je vais le laisser donc.
Merci encore pour ton aide !
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
17/11/2014 à 07h34
17/11/2014 à 07h34
GrainDsel a écrit :
Bonsoir.
Je trouve tout de même "étonnant" de monter une prise 16A protégée par un disjoncteur 32A...
Message(s) : 19541
17/11/2014 à 07h50
17/11/2014 à 07h50
cjupiter a écrit :
GrainDsel a écrit :
Bonsoir.
il peu branché cette plaque 2 feux direct sur les dominos mais couper la fiche annulerait la garantie si cette plaque à été achetée dans certaine GSB ou sur internet, on branche bien une lampe de chevet avec des fils en 0.75mm² sur des prises protégées en 20 A et les rasoirs électriques aussi, on ne protège pas l'appareil mais la ligne.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
17/11/2014 à 13h08
17/11/2014 à 13h08
Je suis d'accord, on protège la ligne, et pour moi, la prise fait partie intégrante de la ligne.
On ne met pas une prise 16A habituellement sur une ligne 32A. Les prises 32A, ça existe, ou on fait un raccordement direct. On peut aussi mettre un boitier local avec un disjoncteur 16A pour une prise 16A...
Par dagostix
avatar - dagostix
Message(s) : 58
17/11/2014 à 18h33
17/11/2014 à 18h33
Hello tout le monde,
Vu le prix d'un disjoncteur (3.60 € en NF), je vais voir si je ne peux pas le remplacer. J'ai juste un peu peur du fait du diamètre des fils, prévus à la base pour une plaque de cuisson (du 6 ou 8mm²).
Rajouter un tableau n'est pas possible, je n'ai pas la place pour.
Visiteurs non identifiés : 13
