[Résolu] Prise 32 ampères qui ne donne pas d’électricité.
Par Jux.
avatar - Jux.
Message(s) : 14
24/03/2015 à 18h15
24/03/2015 à 18h15
Bonjour à tous !
Un voisin m'a donné une plaque vitrocéramique halogène.
Lorsque j'ai voulu l'installer sur la prise 32 ampères présente dans ma cuisine, elle ne s'est pas mise en route.
Je l'ai alors branchée sur une prise classique pour voir si elle fonctionnait réellement. Elle s'est allumée et a fonctionné à la perfection.
J'en ai donc déduit que mon problème venait de l'installation de la prise 32 ampères.
Pour info, je viens d'emménager dans une maison des années 70-80. La prise 32 ampères était maintenue "en l'état" par des dominos. Lorsque j'ai voulu brancher ma plaque, je me suis aperçu que les dominos étaient rouillés et les pas de vis de celui ci inutilisables car trop abimés. J'ai donc coupé les câbles pour éliminer les dominos rouillés et ainsi (pour les essais) branché la plaque en direct "fils contre fils" torsadés l'un dans l'autre.
Voyant qu'aucun courant n'arrive à ma plaque de cuisson, j'ai testé mes câbles.
Au tableau électrique, avant et après le disjoncteur de 32 ampères ( je n'ai pas de fusibles sur mon tableau électrique ) je trouve 232 volts en liant le fils rouge et la masse.
À la sortie du mur, je trouve 1 ou 2 volts entre la phase et le neutre et 1 volt entre la terre et le neutre. 0 volt entre la phase et la terre.
Je me doute qu'il doit donc y avoir un problème entre mon tableau électrique ( duquel j'ai vérifié tous les serrages et contacts notamment pour le 32 ampères ) et ma prise dans la cuisine.
Je viens donc vers vous, après avoir tenté de rechercher mes réponses sur internet, et ainsi savoir quels sont vos conseils pour la suite.
Merci !
L'envie c'est bien, la motivation c'est mieux !!
Message(s) : 19541
24/03/2015 à 18h18
24/03/2015 à 18h18
le fusible a t'il été contrôlé??
Par Jux.
avatar - Jux.
Message(s) : 14
24/03/2015 à 18h27
24/03/2015 à 18h27
Je n'ai pas de fusible, seulement un disjoncteur différentiel ( c'est un nom comme celui la je crois ...)
Il semble opérationnel car il y a 230 volts et en entrée et en sortie de ce disjoncteur différentiel.
( Texte original remis à jour pour plus de compréhension/lisibilité )
Message(s) : 19541
24/03/2015 à 18h50
24/03/2015 à 18h50
re
- avec quoi contrôle tu?
- au départ du tableau: entre neutre et phase combien trouve tu?
peux tu mettre une photo de ce différentiel.
Par Jux.
avatar - Jux.
Message(s) : 14
24/03/2015 à 19h22
24/03/2015 à 19h22
Je contrôle avec un multimètre sur la position Volt ~750 ( courant continu )
Je trouve 235 volts en sortie de disjoncteur différentiel entre la phase ( fil rouge ) et le neutre ( fil bleu ).
Je mets les indications entre parenthèses pour être repris au cas où je me tromperais sur les noms et mesures.
Par Jux.
avatar - Jux.
Message(s) : 14
24/03/2015 à 19h25
24/03/2015 à 19h25
Voici la photo du différentiel
Message(s) : 19541
24/03/2015 à 19h54
24/03/2015 à 19h54
re
ce n'est pas un différentiel mais un disjoncteur.
fais un essai: disjoncteurs coupé, tu débranche ces deux fils, tu les relis ensembles et à la prise tu contrôle avec l'appareil en position ohmmètre si tu trouve une continuité.
Par Jux.
avatar - Jux.
Message(s) : 14
24/03/2015 à 20h19
24/03/2015 à 20h19
Ok c'est noté pour le disjoncteur.
Je ferai ça demain avec le soleil
Je dois trouver quoi comme valeur avec le ohmètre ? Je le mets sur quelle valeur ?
J'ai une position (200 ohms ) qui sonne sur mon multimètre, ça marche quand je relie les 2 pointes, et ça marque 2,5 ohms, c'est cette positions que je dois utiliser ?
Message(s) : 19541
24/03/2015 à 20h42
24/03/2015 à 20h42
oui c'est cette position.
Par Jux.
avatar - Jux.
Message(s) : 14
25/03/2015 à 15h00
25/03/2015 à 15h00
Ça y est ! Tests effectués et le résultat est que rien ne ne se passe.
J'ai donc cherché où est ce qu'il pouvait y avoir une section du circuit.
Je me suis rendu compte à ce moment que l'ancien locataire a installé une nouvelle prise 32A dans la cuisine et a donc tiré des fils jusqu'à cette nouvelle prise ! En condamnant les anciens fils et en les dissimulant derrière tous les autres.
J'ai donc fait l'échange et effectué les tests de continuité et de tension, ÇA MARCHE !!
Alors merci beaucoup à toi Les3c19, tu m'as appris 2 ou 3 trucs encore merci.
J'espère que ça pourra servir à d'autres !!
Message(s) : 19541
25/03/2015 à 15h13
25/03/2015 à 15h13
merci du retour
le topic du treuil est ré-ouvert suite à ta demande.!!
Visiteurs non identifiés : 12
