Prise connectée double sur bouton lumière et bouton prise
Par spectrom
avatar - spectrom
Message(s) : 27
04/01/2020 à 16h46
04/01/2020 à 16h46
Bonjour à tous.
Grâce à l'aide de certains membres sur ce forum et j'ai plus brancher plusieurs prises connectées.
Aujourd'hui par contre je me retrouve ça ça une prise avec laquelle je galère beaucoup.
Cote entrée : double bouton (non poussoir)
Contre lumière plafond et l'autre une prise electrique.
Côté cuisine :
Simple bouton qui contrôle également lumière plafond.
Côté cuisine j'ai donc relié les 3 fils ensemblent (orange, orange, maron)
Cote entrée
Neutre bleu N
Rouge dans L
Il me reste 2 fils orange et 1 noir.
J'ai essayer plusieurs combinaison possible soit sa marche pas soit le compteur saute...
photo jointe des câble que j'ai coté entree.
Une idée par les petits génies de l'électrique ici?
Par spectrom
avatar - spectrom
Message(s) : 27
04/01/2020 à 20h16
04/01/2020 à 20h16
Information complémentaire.
Je continu mes recherches...
Toujours pas de résultat. Néanmoins quand le noir et le rouge sont brancher ensemble la prise est alimenter en permanence.
Quand le rouge est brancher sur L les plombs sautent sauf si neutre pas connectée à l'interrupteur..
Donc les orange servent pour le plafond. Je suppose pour que la prise connectée un seul orange soit être brancher.
Donc je ne trouve pas la solution du rouge du noir et de l'orange
Pour rappel sur ma prise connectée j'ai L, N, LOAD1 et LOAD2 car 2 boutons
Par spectrom
avatar - spectrom
Message(s) : 27
04/01/2020 à 23h31
04/01/2020 à 23h31
Mes recherches continue d'évoluer.
Je viens de comprendre le pourquoi du comment du disjoncteur qui saute. En fait le neutre que je branche n'est pas sur la même rangée de disjoncteur que l'interrupteur.
Sur la même ranger par contre la prise de courant qui est alimenté et celle juste derrière l l'interrupteur côté cuisine.
Du coup sur l'interrupteur côté cuisine qui contrôlent également le plafond comme à l'entrée il y a un fil marron et 2 fils orange donc si je tire un neutre jusqu'à l'interrupteur comment faut-il que je fasse de ce fait les branchements au niveau du côté entrée pour faire fonctionner l'interrupteur connecté côté cuisine
J'ai essayé de raccorder les deux orange au niveau de l'entrée puis tirer un neutre jusqu'à l'interrupteur.
J'ai donc brancher le neutre dans le N
le marron dans phase
1 orange dans LOAD1 mais ça ne marche pas...
Message(s) : 9951
05/01/2020 à 09h52
05/01/2020 à 09h52
Comment était ce raccorder sur le double inter avant que vous ne démontiez ?
Par spectrom
avatar - spectrom
Message(s) : 27
05/01/2020 à 10h23
05/01/2020 à 10h23
Alors côté entrée du salon
Rouge dans L avec pont avec le noir en dessous
Les 2 Orange dans 1 et 2 l'un au dessus de l'autre
Côté porte cuisine
Marron dans L
Les 2 orange dans 1 et 2 l'un au dessus de l'autre
Le noir et rouge ont toujours été connecté ensemble. Le 2ème bouton cote entrée n'a jamais été actif.
Photo jointe côté entrée
Message(s) : 9951
05/01/2020 à 11h19
05/01/2020 à 11h19
Le bouton de gauche n'est pas raccordé, il est normal qu'il ne fonctionne pas
Vous avez visiblement un va et vient entre l'entrée et la cuisine
Si vous avez relier ensemble les 3 fils niveau cuisine
En supposant que la phase est côté bouton entrée, il faut mettre :
- Noir et rouge dans L
- un des 2 orange dans LOAD1
- un fil de neutre dans N
vous isolez l'autre orange
On est bien d'accord que l'interrupteur côté cuisine ne doit plus servir
Message(s) : 9951
05/01/2020 à 11h25
05/01/2020 à 11h25
Si jamais la phase était côté cuisine, il faut faire :
- rouge et noir dans LOAD1
Par spectrom
avatar - spectrom
Message(s) : 27
05/01/2020 à 11h31
05/01/2020 à 11h31
Malheureusement j'ai pas neutre côté entrée sur la même ranger au tableau electrique. je suis obligé de passer par les interrupteurs côté cuisine c'est-à-dire le fil marron et les deux orange car neutre a coté qui lui est sur la même ranger au tableau electrique.
Il me faut donc trouver la solution de comment raccorder côté entrée le rouge le noir et les deux orange pour que ce soit celui côté cuisine qui soit connecté avec un neutre.
Car le neutre côté entrée disponible n'ai pas sur la même ranger au niveau du compteur électrique.
Si l'interrupteur côté entrée totalement désactiver cela m'arrange.
De toute manière que ce soit l'un ou l'autre je désactive le deuxième interrupteur
Pour résumer...
Entree.
Rouge noir orange orange sur meme ranger au tableau sauf bleu
Cuisine
Marron orange orange bleu sur meme ranger au tableau
Message(s) : 9951
05/01/2020 à 11h49
05/01/2020 à 11h49
Dans ce cas on inverse la logique
On relie ensemble les 4 fils côté entrée (rouge, noir, 2 orange)
Côté Cuisine :
Hypothèse 1 : la phase est côté entrée
- 1 orange dans L
- marron dans LOAD 1
- neutre dans N
on isole l'autre orange
Hypothèse 2 : la phase est côté cuisine
- marron dans L
- 1 orange dans LOAD 1
- neutre dans N
Par spectrom
avatar - spectrom
Message(s) : 27
05/01/2020 à 13h16
05/01/2020 à 13h16
Bon et bien grand merci.
Il fallait donc raccorder les 4 fils côté salon et fait hypothèse 1 côté cuisine.
Message(s) : 9951
05/01/2020 à 13h54
05/01/2020 à 13h54
Ravi que cela fonctionne Top !
Mais je vous réitère ma remarque sur la sécurité Attention !
Enfin je réinsiste que même si cela fonctionne reprendre le neutre sur le circuit prises (ou un autre) est dangereux.
Un jour, vous voudrez changer l'applique. Vous couperez le disjoncteur du circuit prise (ce qui coupera le neutre) et l'applique ne s'allumera donc plus. Vous pourrez alors penser intervenir en toute sécurité au niveau de l'applique alors que la phase sous tension sera toujours présente. Vous toucherez le fil de phase et vous décéderez électrocuté ou vous serez gravement touché.
Je ne vous souhaite bien sûr pas cela, mais je voulais vous mettre en garde, car dans quelque temps vous aurez oublié, la manière dont ce bricolage aura été fait, voire ce sera un autre occupant, pas au courant de la bidouille qui changera l'applique.
Donc si vous devez intervenir sur une de vos lampes ou sur vos modules, coupez l'ensemble de l'installation au disjoncteur général, pas juste un disjoncteur au tableau.
Par spectrom
avatar - spectrom
Message(s) : 27
05/01/2020 à 14h33
05/01/2020 à 14h33
C'est provisoire. Je vais voir à tirer le neutre depuis chaque lumière.
C'est un logement qui a 4 ans donc cela devrait pas être trop difficile.
Visiteurs non identifiés : 30
