Prise de courant dans salle de bains
Par bricocole
avatar - bricocole
Bricoleuse
Message(s) : 89
26/08/2013 à 12h35
26/08/2013 à 12h35
Je voudrais mettre une prise de courant dans la salle de bains en repiquant sur une prise de la cuisine. Est ce que c'est possible au regard de la liaison équipotentielle de la salle de bains? j'avoue que je ne comprends pas bien quelles sont ses contraintes
Merci à vous
26/08/2013 à 13h33
26/08/2013 à 13h33
La liaison équipotentielle oblige à raccorder entre elles toutes les masses métalliques de la salle de bain et de les mettre à la terre.
Cela n'a pas trop de rapport avec la prise électrique, sauf que celle-ci devra avoir sa terre également reliée.
26/08/2013 à 14h01
26/08/2013 à 14h01
sans parler de la distance réglementaire par rapport à la baignoire ou la douche
Par bricocole
avatar - bricocole
Bricoleuse
Message(s) : 89
26/08/2013 à 15h45
26/08/2013 à 15h45
J'avais cru comprendre qu'il fallait tout raccorder ensemble, prises, allumage et canalisations, radiateurs
Donc c'est bon merci
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
26/08/2013 à 15h47
26/08/2013 à 15h47
Oui en plus de ce qui a été dit : pour les distances à respecter cette prise , elle doit être dans le volume 3 et protégée par une protection différentielle de 30mA voir schéma
26/08/2013 à 15h50
26/08/2013 à 15h50
Effectivement, la terre de la prise devra être raccordée aussi à la liaison équipotentielle, mais peu importe si l'alimentation de la prise est commune ou non avec une autre pièce.
26/08/2013 à 22h25
26/08/2013 à 22h25
Bonsoir.
Voir le document joint, extrait de la norme.
Il y a eu une période où...
Maintenant l'éclairage doit être indépendant des prises de courant, les deux étant indépendants du chauffage, sans oublier que certains circuits "spécialisés" doivent aussi être indépendants, notamment : cuisson, lave du linge, lave-vaisselle, chauffage de l'eau, ventilation.
Par bricocole
avatar - bricocole
Bricoleuse
Message(s) : 89
27/08/2013 à 08h34
27/08/2013 à 08h34
Merci j'ai compris; mais nous avons refait l'électricité et mis notamment la terre partout sur les appareillages et bien séparé éclairages et prises et circuits spécialisés et pour la SDB, la mise à la terre des points lumineux est connectée à celle des autres points de la cuisine; est ce que c'est un problème si il n'y a pas vraiment de liaison équipotentielle pour la salle de bains alors que tout est mis à la terre?
Membre(s) : valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 21
