Prise de courant et ampérage
Par Thibo53
avatar - Thibo53
Message(s) : 19
30/11/2013 à 15h16
30/11/2013 à 15h16
Je vais faire installer une cuisine et j'ai donc commencé à regarder pour les prises de courant. J'ai découvert que nous avons une ligne avec 8 prises en 2,5mm relié à un disjoncteur 16A.
J'ai parcouru plusieurs site mais je n'arrive pas à voir si c'est normal ou pas. J'ai vu que c'était du 20A mais aussi un autre qui dit qu'avec du 2,5mm, un 16A suffit.
Merci par avance de m'éclairer sur ce point.
Message(s) : 9951
30/11/2013 à 15h25
30/11/2013 à 15h25
C'est tout à fait normal et conforme.
Pour du 2,5² la norme dit disjoncteur 20A maxi
On peut tout à fait mettre moins et du 16A (qui vous autorise 3600W) convient très bien et est d'usage courant.
Par Thibo53
avatar - Thibo53
Message(s) : 19
30/11/2013 à 15h35
30/11/2013 à 15h35
merci pour cet éclaircissement
Par Thibo53
avatar - Thibo53
Message(s) : 19
30/11/2013 à 15h51
30/11/2013 à 15h51
J'ai une autre question. Le cuisiniste me demande une prise 20A pour le four. Je compte le branché sur une prise qui sert actuellement pour le lave vaisselle. Ligne unique en 2.5mm mais relié à un disjoncteur 16A.
Est-ce qu'il faut le remplacer par un 20A ? Ou puis-je le laisser tel quel.
Message(s) : 9951
30/11/2013 à 16h20
30/11/2013 à 16h20
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une vrai prise 20A mais qui n'a plus d'usage en domestique.
Les fours actuels se raccordent sur un circuits en 2,5² protégé par un disjoncteur 20A maxi.
- soit avec une prise 16A 2P+T (en fait une prise standard)
- soit avec un raccordement direct par câble.
Dans le 1er cas de figure le disjoncteur 16A convient
Dans le 2ème de figure le disjoncteur 16A convient, tant que la puissance maxi du four n'excède pas 3600W
Par Thibo53
avatar - Thibo53
Message(s) : 19
01/12/2013 à 15h49
01/12/2013 à 15h49
Merci pour ces infos.
Visiteurs non identifiés : 7
