prise de courant étanche
Par hippolyta
avatar - hippolyta
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 17
03/12/2011 à 17h06
03/12/2011 à 17h06
Bonjour, j'ai acheté une prise de courant étanche chez LM pour remplacer la prise destinée au lave-vaisselle qui se trouve sous l'évier, simple prise de terre non protégée et même pas bien encastrée dans le mur (sic!). Je loue un appartement dans une maison de ville ancienne (1900/1930) j'ai donc eu quelques difficultés à gratter le plâtre sur pierre ou béton, je ne sais pas ce que c'est, mais j'e suis arrivée à l'encastrer dans le plâtre sur l'emplacement de l'ancienne prise (sur le boîtier boîtier rond rouge et çà marche!!!), maintenant je voudrais sécuriser tout çà avec de l'enduit seulement je ne sais pas ce qu'il faut faire avec les deux pièces amovibles au-dessus et en dessous de la prise ? je ne trouve rien sur le net comme explication, la pièce supérieure avec un petit chapeau chinois, l'inférieure (ou arrivent les 3 fils) simple tirette? doit-on mettre de l'enduit dessus et comment faire pour celle du dessous puisqu'il y a les fils qui passe et elle ne peut donc plus s'enclencher à fond. merci au bricoleur pour la nulle qui voudra bien me renseigner. Confus Confus Confus
Message(s) : 9949
03/12/2011 à 22h13
03/12/2011 à 22h13
Une petite photo nous aiderait à vous guider
A noter qu'il n'y a pas de nécessité de mettre une prise étanche pour un lave-vaisselle.
03/12/2011 à 22h24
03/12/2011 à 22h24
Si le scellement du boitier a été réalisé en arase du platre de finition du mur je ne vois pas ou est le problème..
De quoi veux tu parler en disant pièces amovibles en haut et en bas ..ou même simple tirette ??? Aurais tu acheter une prise étanche en saillie ?
Mais comme dit précédemment une photo pour la compréhension du soucis s'impose
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
04/12/2011 à 20h42
04/12/2011 à 20h42
As tu acheté une prise étanche avec terre LEGRAND série CELIANE à encastrer?
Une petiote photo de la petiote prise et on te fera un petiote réponse.
Je sais, mon esprit est petiot mais j'ai un petiot cerveau et un petiot ....................
Hé, Hé , Hé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Grand sourire
Par hippolyta
avatar - hippolyta
Message(s) : 17
09/12/2011 à 21h52
09/12/2011 à 21h52
Bonsoir et merci de vous être intéressé à ma question voici donc l'image de la prise en question ! merci encore
09/12/2011 à 22h04
09/12/2011 à 22h04
Ben ce n'est pas une prise qui doit être posée en encastré..c'est une prise saillie étanche..!
Donc la mise en oeuvre ne correspond pas au produit posé
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 50
