prise de four trop courte !!
avatar - Nounours34
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
27/01/2020 à 21h37
27/01/2020 à 21h37
bonsoir,
je souhaite déplacer mon four et problème: le câble est trop court de 30 à 40 cms
il s'agit d'une prise murale avec un cache, le fil du four n'a pas de prise et il est branché sur un disjoncteur de 20A.
est-ce que je peux réaliser à partir du boitier actuel une dérivation vers la nouvelle prise avec des connecteurs WAGO et du câble de 2,5mm2 ou dois-je remplacer le câble depuis le compteur direct à la nouvelle prise?
Ou remplacer le câble du four en démontant le four et en remplaçant par un câble plus long de même section (il a 10 ans donc plus garanti)
merci
Message(s) : 19542
28/01/2020 à 06h13
28/01/2020 à 06h13
celle qui est la plus facile pour toi
ou déplacer la prise en gardant la ligne actuelle
(pas besoin de repasser une autre ligne depuis le tableau)
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 26
