Prise dédiée, 16 ou 32a ?
Par Luffy42
avatar - Luffy42
Message(s) : 14
19/07/2018 à 11h32
19/07/2018 à 11h32
J’installe ma cuisine (four électrique et plaque électrique séparés), mon four est un 16a donc je le branche sur une prise mural, mais ma plaque est une 32a et j’ai une prise dédiée (sortie de cable avec cache) mais comment savoir si cette arrivée est en 16 ou en 32a ?
Merci.
Message(s) : 9951
19/07/2018 à 11h58
19/07/2018 à 11h58
Cela se voit :
- A la section des fils qui doivent être en 6² (gros et multi-brins)
- au disjoncteur 32A que vous devez avoir au départ de ce circuit.
Par Luffy42
avatar - Luffy42
Message(s) : 14
19/07/2018 à 13h29
19/07/2018 à 13h29
D’accord je vais regarder merci.
Par Luffy42
avatar - Luffy42
Message(s) : 14
19/07/2018 à 14h32
19/07/2018 à 14h32
Comment reconnaître la dimension des cable, 2,5mm2, 6mm2... que faut-il mesurer ? Et faut-il faire un calcul ??
avatar - phil decuivre
Message(s) : 254
21/07/2018 à 14h13
21/07/2018 à 14h13
bonjour ,
il n'y rien à mesurer et Carminas vous a donné la réponse
autre solution (si vous aimez les calculs et se compliquer la vie) : on prend un pied à coulisse, on mesure le fil et on en déduit la section Grand sourire
cdlt
Membre(s) : gabriel.tissier
Visiteurs non identifiés : 33
