Prise élec avec 5 Fils ???
Par faunepix
avatar - faunepix
Message(s) : 6
23/03/2015 à 08h12
23/03/2015 à 08h12
Bonjour, mon fiston vient d'acheter une maison qui date de 1985 et ils viennent tout juste d'emménager cette semaine malheureusement l'ancien propriétaire n'a jamais habité la maison et nous n'avons pas beaucoup d'infos hier soir nous voulions mettre en place le four et un emplacement s'imposait dans la cuisine au fond de cet emplacement il y a bien une arrivée électrique mais avec 5 fils ( 3 fils rouge, 1 bleu et un vert/jaune) avec mon multimètre j'ai testé entre le fil bleu (que je présume être le neutre) et chaque fil rouge résultat : entre 45 et 50 volts entre chaque fil rouge et le fil bleu cela me rend perplexe Ca tourne pas rond là-dedans et pour l'instant nous n'avons pas trouvé le départ sur le tableau qui est assez ancien Avez-vous une idée sur ce type de branchement (ancien tri-phasé ???) et comment y remédier Merci d'avance pour votre aide
Message(s) : 9951
23/03/2015 à 08h22
23/03/2015 à 08h22
Si le bleu est bien le neutre et que vous mesurez ces tensions, il est probable que le fil de neutre soit débranché quelque part.
Quand à savoir si c'est une ancienne installation triphasée repassée en mono, c'est effectivement une hypothèse possible. En général cela se voit au niveau du tableau de répartition.
Vérifiez également la tension entre chaque paire de fils rouges, on ne sait jamais, peut être que les couleurs ne sont pas respectées.
Par ailleurs testez la continuité à l'ohmètre entre chaque circuit du tableau (disjoncteurs ouvert) et vos différents fils. Cela pourra vous permettre d'identifier le circuit.
Par faunepix
avatar - faunepix
Message(s) : 6
23/03/2015 à 08h46
23/03/2015 à 08h46
merci pour ces indications Top ! je vérifierai la tension entre chaque fil rouge comment voit-on au niveau du tableau si l'installation était initialement en triphasée ?
Message(s) : 9951
23/03/2015 à 09h12
23/03/2015 à 09h12
Eventuellement :
- une alimentation principale avec 4 fils
- 4 borniers
- des départs de circuits avec 5 fils
- des neutres communs à plusieurs circuits
- l'empreinte d'un ancien disjoncteur de branchement plus large
Mais si tout a été refait à neuf, tout ceci peut avoir disparu, mais c'est peu probable car vous signaliez que votre tableau était ancien
Pour en revenir à vos 4 fils, testez les également par rapport à la terre (le vert/jaune ou une borne de terre dont vous êtes sûr)
Si vous trouvez 230V cela identifiera la ou les phases.
Message(s) : 19541
23/03/2015 à 10h21
23/03/2015 à 10h21
c'est bien et à coup sur, une prise triphasé + neutre + terre (ancienne)
as tu regarder entre les fils rouges si deux n'avait pas le 230 volts?
ces fils arrive peu être directement derrière le tableau de comptage ou au dessus!
J'ai zappé 2 posts!!!!!
Par faunepix
avatar - faunepix
Message(s) : 6
24/03/2015 à 10h17
24/03/2015 à 10h17
merci à tous pour vos réponses je retourne chez mon fiston cet A-M, je vais tester effectivement la tension entre chaque fil rouge Je plussoie vigoureusement !
Par faunepix
avatar - faunepix
Message(s) : 6
26/03/2015 à 16h36
26/03/2015 à 16h36
Bonjour et merci à tous pour vos réponses je suis retourné hier soir chez mon fiston et voici les tensions que j'ai noté : entre fil bleu (assumé être le neutre) et le fil vert/jaune (assumé être la terre) : 1,30 Volts entre le fil bleu et le premier fil rouge (R1) : 55 Volts entre le fil bleu et le deuxième fil rouge (R2) : 44 Volts entre le fil bleu et le troisième fil rouge (R3) : 47 Volts entre Rouge (R1) et Rouge (R2) : 10,5 Volts entre Rouge (R2) et Rouge (R3) : 2,7 Volts entre Rouge (R3) et Rouge (R1) : 7,1 Volts à noter que les fusibles existants sur le tableau ne sont pas au standard j'avais ramené des fusibles Témoin 20 A diamètre : 10,3 mm ceux-ci sont trop gros pour les supports à vu de nez (pas de pied à coulisse sous la main) le diamètre des fusibles existants semble être de 8,5 mm sur le boîtier noir (BII 500 45) il est inscrit : Différentiel : 500 mA Nb de pôles : 2 Pôle protégé : 1 réglage sur : 45 A à noter aussi que le comptage est dans un coffret à l'extérieur et que le coffret est lui aussi équipé d'un différentiel 500 mA Je retourne chez le fiston demain pour couper l'installation et ouvrir le tableau si entre temps vous avez des idées sur les pistes à suivre, je suis preneur Sourire
Message(s) : 9951
28/03/2015 à 07h37
28/03/2015 à 07h37
Vu ce que vous mesurez comme tension, votre circuit n'est sans doute pas relié à grand chose.
C'est peut être logique si c'est une ancienne prise tri et que votre installation est désormais en mono.
Ces fils doivent arriver quelque part et sans débranchés en attente : boite de dérivation, tableau...
28/03/2015 à 13h04
28/03/2015 à 13h04
Il est possible qu'à proximité il y est le genre d'appareil de coupure/protection ci-dessous (combiné PAC) desafecté lors du passage en monophasé
Tu ne nous dis pas quelle est la section de ces fils !! de toute façon pour ton four un circuit en 2,5² est nécessaire protégé en 20A.
On gagne souvent du temps à créer plutôt que de récupérer un pseudo circuit désaffecté..
Visiteurs non identifiés : 11
