CUISINE TYPE ILOT
Par pelou
avatar - pelou
23/06/2008 à 12h34
23/06/2008 à 12h34
Je termine la construction de ma maison et j'en suis à l'électricité de la cusine avec quelques intérogations : j'ai un ilot central de 2,60 m sur 1,25 m qui comporte l'évier et la plaque de cuisson (les 2 sont espacé de 80 cm). Cet ilot est mon seul plan de travail donc, pour être conforme (le consuel doit passer ), il me faut 4 prises (d'ailleurs 4 prises ou 74 blocds de prises ? . Où puis-je les mettre ?. Les blocs prises qui s'encastrent dans le plan de travail (cf photo) sont-ils autorisés ? Peut-on les encastrer sur un côté de l'ilôt ? Ma plaque de cuisson n'a pas de cable : est-ce que je peux brancher directement mes cables d'alimentation sans passer par une sortie cable ? De plus pour le coffret de communication, y a-t-il une hauteur minimum à respecter pour l'installer ? Merci pour votre aide.
Par stefan
avatar - stefan
Message(s) : 133
23/06/2008 à 19h19
23/06/2008 à 19h19
on pourra en effet decompter ton bloc de prises parmi les 4 necessaires, cependant ne serait ce pa un bloc de prises au standard allemand?
si tel est le cas veille juste a la presence d'obturateurs sur celles ci.
pour ce qui est de la plaque de cuisson, pase par une boite de connexion
voila, a+
Par pelou
avatar - pelou
24/06/2008 à 12h07
24/06/2008 à 12h07
Le bloc compte pour 1 ou 3 prises ? S'il compte pour 1 prise je compte mettre les autres prises obligatoires sur le côté de l'ilôt qui seront donc plus basses que le plan de travail : est-ce autoriser ? Merci encore pour votre aide
Message(s) : 10900
24/06/2008 à 18h50
24/06/2008 à 18h50
Hello,
ne pouvez vous pas les mettre ailleurs???
Par stefan
avatar - stefan
Message(s) : 133
24/06/2008 à 19h58
24/06/2008 à 19h58
salut bin vi c'est autorisé, mais comme le dit efred vous n'avez pas d'endroit plus judicieux, qu'elles vous soient utiles au moins.
et le bloc compte comme trois prises bien evidemment mais pas comme 3 points d'utilisation
Par mika8754
avatar - mika8754
12/01/2010 à 12h54
12/01/2010 à 12h54
Bonjour, voici la solution que j'ai adopté pour chez moi. On le trouve en vente sur Priceminister et Ebay. a+
Visiteurs non identifiés : 20
