Prise extérieur encastré
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
01/02/2019 à 19h48
01/02/2019 à 19h48
Bonjour, merci pour l'aide éventuelle.
J'ai encastré une prise plexo à l'extérieur, faut-il y rajouter du silicone ?
Si oui, au dessus? une fois la prise vissées à fond, ou sur le bord de la prise et ensuite on visse (donc le silicone vient se coller à la prise en vissant)
Si oui quel produit utiliser, du silicone spéciale extérieure (ça existe?)
Message(s) : 9951
01/02/2019 à 21h50
01/02/2019 à 21h50
Non pas nécessaire, le joint caoutchouc vient se plaquer contre le mur en serrant.
Message(s) : 10918
01/02/2019 à 23h16
01/02/2019 à 23h16
hello
Oui, Maître Carminas a raison, si on a un mur parfaitement plan....
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
02/02/2019 à 12h35
02/02/2019 à 12h35
Ok merci.. dans le doute de la planéité, je vais peut-etre rajouter un petit coup de silicone.. Il en existe pour l'extérieur (anti uv?)
Message(s) : 10918
02/02/2019 à 12h39
02/02/2019 à 12h39
hello
inutile de mettre un produit qui pourrait gêner lors d'une intervention ultérieure
A voir donc le type de "mur"
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
02/02/2019 à 18h13
02/02/2019 à 18h13
Ok, je vais laisser comme ça, vu que j'ai encastré la boite au ciment, c'est plutot lisse . Merci à vous 2.
Membre(s) : gabriel.tissier
Visiteurs non identifiés : 38
