Prise four HS mais disjoncteur OK
Par Draug
avatar - Draug
08/03/2020 à 11h44
08/03/2020 à 11h44
Bonjour à tous, je viens vers vous car j'ai un souci d'alimentation électrique dans la cuisine. En effet, depuis quelque temps, mon four se verrouillait sans raison en position de sécurité et le seul moyen de pouvoir réouvrir la porte était de débrancher la prise pendant un certain temps et lorsqu'il était rebranché, la porte n'était plus verrouillée. Bref, cela m'a fait le coup 2 ou 3 fois en quelques mois et la dernière fois lorsque je l'ai rebranché, il s'est mis en route quelques secondes puis éteint complètement dans que je ne touche à rien. Je suis allé voir au tableau électrique, rien n'a sauté. Je précise que j'ai branché le four à l'aide d'une rallonge sur une autre prise et il fonctionne sans problème. De même, j'ai branché une lampe sur la prise du four et sans surprise elle ne fonctionne pas. Il s'agissait donc pour moi bien d'un problème de prise, du coup j'ai remplacé cette dernière par une neuve mais toujours aucune évolution... Au final, je suis un peu perdu et je ne vois pas trop quoi faire de plus, et d'ailleurs je ne suis meme pas sûr que cette histoire de four soit lié à la défaillance de la prise mais la coïncidence me parait grosse quand même, sachant que la maison est récente (10 ans) et aucun autre souci électrique à signaler. Voilà, si vous avez des idées, je suis preneur, et désolé pour le pavé, c'était pour expliquer de la façon la plus claire possible sachant que je n'y connais pas grand chose en électricité ^^ Ps je joint une photo de la prise au cas où mais elle est tout ce qu'il y a de plus classique https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1583664194.jpg
Message(s) : 9951
08/03/2020 à 11h47
08/03/2020 à 11h47
Potentiellement un mauvais serrage, soit sur la prise soit au niveau du tableau.
Vous avez visiblement du fil souple, et votre prise a des bornes à connexion automatique adaptées uniquement pour le rigide.
Avec du souple, utiliser du matériel avec des connexions à vis.
Par Draug
avatar - Draug
08/03/2020 à 12h02
08/03/2020 à 12h02
Bonjour, merci piur votre reponse. Effectivement il s'agit de fil souple et quand j'ai racheté une prise j'ai bêtement pris le même modèle que l'ancienne qui était aussi une à connexion rapide. Je vais en trouver une à vis pour voir si ça change quelque chose par contre le resserage au niveau du tableau c'est compliqué? Sachant que j'ai un tableau récent (sans fusibles)
Message(s) : 9951
08/03/2020 à 12h21
08/03/2020 à 12h21
Ouvrez le capot du tableau et faites une photo, notamment où l'on voit les connexion sur le disjoncteur du circuit four.
Par Draug
avatar - Draug
10/03/2020 à 16h08
10/03/2020 à 16h08
Désolé pour le temps de réaction, alors j'ai ouvert le tableau et ça ressemble à ça : https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1583852433.jpg https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1583852459.jpg J'ai vérifié tous les fils à priori rien qui ne bouge (c'est l'emplacement où il y a un violet devant et un bleu derrière) j'ai juste à proximité un fil noir non dénudé qui se balade mais je ne pense pas qu'il y ait un rapport. En vérifiant tous les fils j'en ai trouvé un (le bleu en doublette sur la photo) qui n'était pas bien attaché sur la rangée d'en dessous, je l'ai donc remis comme je pouvais sachant que la vis sensée le maintenir tourne dans le vide... https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1583852728.jpg Bref après ça, ma prise four ne marche pas mieux du coup je suis toujours perdu. D'autres idées peut être avant de se résoudre à appeler un électricien ?
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 32
