Prises d’une chambre HS
Par morxee
avatar - morxee
25/04/2018 à 15h06
25/04/2018 à 15h06
Bonjour à tous Mystère pour moi, surement pas pour vous. Que me conseillez-vous de vérifier pour mon problème suivant : J'ai une maison composée de 3 chambres. Dans une de mes chambres, tout d'un coup aucunes des 3 prises n'ont fonctionné. J'ai démonté toutes les prises une à une pour voir si un fil était débranché. Depuis le tableau, RAS. J'ai encore un tableau à fusibles, ils sont OK. J'ai aussi vérifier les interrupteurs au cas-où mais ce n'est pas relié c'est indépendant. J'imagine que ça vient d'une connexion quelque part, mais je ne sais plus quoi vérifier . Des idées ?
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
25/04/2018 à 21h37
25/04/2018 à 21h37
j'ai eu exactement le même genre de problème récemment et ça m'a fait ragé Colère
votre tableau est-il dans une cave humide ou quelque chose du genre? un endroit susceptible d'avoir un fort taux d'humidité, ou mieux, savez-vous si votre tableau ou votre logement a subi un dégât des eaux?
test à faire : branchez sur une des prise une ampoule halogène ou incandescente au même un radiateur, même si il s'allume pas (logique)
ensuite vérifiez sur une autre prise si entre phase et terre s'il y a quelque chose (là ça sera normal) et ensuite surtout si il y a quelque chose entre neutre et terre, et si tel est le cas, je suis sur à 100% qu'il s'agit tout simplement d'un faux contact des fils dans le porte fusible, soit les fils sont mal serrés, soit, à cause d'une infiltration d'eau, ils ont finis par s'oxyder et dans ce cas, changez les porte fusibles par des disjoncteur courbe C
en espérant que cela vous aide à avancer Sourire
Membre(s) : Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 26
