Prises de courant plus alimentées
Par Wolfun62
avatar - Wolfun62
30/05/2019 à 12h23
30/05/2019 à 12h23
Bonjour à tous Voici mon super problème En tant que super jardinier .... du dimanche j’ai sectionner la rallonge avec mon taille haie électrique. Je disjoncte le compteur général, et je vire la rallonge. Je remets le général en route et continue mes occupations. Mais voilà que le soir je remarque que je n’ai plus de courant sur deux prises électrique . J’ai vérifier le compteur mais je n’ai rien remarqué ,j’ai changé les deux prises mais toujours rien Auriez vous une idée , je peux faire une photo de mon compteur si besoin Ha oui j’habite cette maison depuis trois mois . Merci d’avance pour vos suggestions et bonne journée cordialement
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
30/05/2019 à 13h18
30/05/2019 à 13h18
Je suppose que ce que vous nommez "compteur" est le tableau électrique avec les disjoncteurs (ou les fusibles)...
Si, sur le tableau général, aucun disjoncteur n'est déclenché (ou fusible fondu), il se peut qu'il y ait un tableau ou tableautin secondaire quelque part qui alimente ces prises...
Par Wolfun62
avatar - Wolfun62
30/05/2019 à 13h30
30/05/2019 à 13h30
Bonjour et merci d’avoir pris de votre temps pour me répondre . Je n’ai qu’un seul tableau j’ai regardé partout mais j’en ai qu’un
30/05/2019 à 14h07
30/05/2019 à 14h07
photo du tableau STP!
Par Wolfun62
avatar - Wolfun62
30/05/2019 à 14h23
30/05/2019 à 14h23
les3c19 a écrit :
salut photo du tableau STP!
30/05/2019 à 15h19
30/05/2019 à 15h19
ce ne sont pas des disjoncteurs, ce sont des portes fusibles, à l'intérieur il y a des cartouches (fusible) il faut ouvrir pour sortir le fusible, regarder lequel a pu sauter
si il y a des pastilles rouges sur un côté, si la pastille tient: le fusible est bon, si la pastille part: le fusible est mort
quand il n'y a pas de pastille (appelé aussi voyant ou témoin) , 3 façons de contrôler soit en mettre une neuve et voir si cela change le fonctionnement des prises , soit avec un multimètre régler sur ohmmètre et une fiche à chaque bout du fusible
ou alors avec une ampoule sur douille et deux fils et voir si entre les 2 bornes basse en bas du porte fusible, l'ampoule s'allume
attention ne pas mettre les fils de la douille sur 2 bornes avec fils rouges entre 2 portes fusibles
les cartouches ne sont pas toutes de la même dimension
Par Wolfun62
avatar - Wolfun62
30/05/2019 à 15h37
30/05/2019 à 15h37
Alors là .... je dis BRAVO Jamais j’aurais penser qu’il y avait un fusible là dessus ..... quoi que vu mon niveau En tout cas un grand MERCI Problème résolu
Visiteurs non identifiés : 21
