Prises électriques en bas de mur
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
12/10/2016 à 10h49
12/10/2016 à 10h49
Bonjour à tous et toutes,
Je voudrai installer au moins 6/7 prises électriques au bas d'un mur pour brancher plusieurs appareils.
Est-ce possible et que me conseillez vous?
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
12/10/2016 à 15h59
12/10/2016 à 15h59
C'est un peu vague comme question Confus
Si c'est "est ce que je peux ajouter 6/7 prises à un circuit existant ?" : la réponse est non si tu veux respecter la norme
Il faudrait être plus précis sur ce que tu veux faire exactement Clin d\'oeil
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
12/10/2016 à 16h49
12/10/2016 à 16h49
Bonjour et merci,
Je dois brancher différents équipements, télé, box,,etc......., j'utilise actuellement une multiprises, mais mon Opérateur me dit qu'il faut pas utiliser de multiprises, ça perturbe les appareils.
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
12/10/2016 à 21h01
12/10/2016 à 21h01
la norme impose pour des raison logique un maximum de prises par circuit électrique tout dépend du fils utiliser, ci c'est du 1.5 ou du 2.5 , c'est norme change régulièrement, la norme actuelle autorise, 8 prise sur un circuit en 1.5 et 12 sur un circuit en 2.5 , a vous de voir de quel diamètre sont les fils qui alimente vos prise et de combien de prise vous avez actuellement sur le circuit concerné) et bien évidement vérifier qui est est bien du disjoncteur en amont de votre ligne
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
12/10/2016 à 22h08
12/10/2016 à 22h08
Merci pour les infos.
Message(s) : 19542
13/10/2016 à 06h04
13/10/2016 à 06h04
je préfère que tu mette plus de prises sur un circuit que de mettre des multiprises, si en protection c'est un fusible, le changer par un disjoncteur 16 ou 20 A suivant la section et ce disjoncteur sautera si tu dépasse son ampérage!
la nouvelle norme dit 12 prises
l’ancienne disait 8 prises mais quand on doublait une prise cela ne comptait que pour 1 donc si on doublait les 8 cela faisait 16.(sic)
tu peux mettre un cadre ou l'on peut mettre 6 prises, on en trouve chez legrand, ces cadres s'encastre ou sont en saillie, tu peux aussi les mettre sur une goulotte mais cela va faire une bonne longueur et ce ne sera pas bien beau.
si je retrouve la doc de ce matériel je te la posterais
Message(s) : 19542
13/10/2016 à 07h54
13/10/2016 à 07h54
re
je n'ai pas retrouvé ce matériel, mais vu le prix de qu'ils appellent bloc nourrice de 6 prises, autant prendre 2 boîtiers soit saillie soit encastré de 3 postes pour mettre 2 x 3 prises.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
13/10/2016 à 09h06
13/10/2016 à 09h06
Merci à tous pour ces infos très utiles.
Bonne journée.
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
13/10/2016 à 12h41
13/10/2016 à 12h41
Ref Boitier saillie pour 6 prises --->>https://www.legrand.fr/pro/catalogue/recherche?s=080274
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
14/10/2016 à 09h56
14/10/2016 à 09h56
Bonjour et merci de l'info.
Message(s) : 10918
14/10/2016 à 10h23
14/10/2016 à 10h23
perso, j'ai mis un ""prolongateur multiprises"" : http://www.brennenstuhl.fr/fr-FR/multiprises-et-domotique-1.html?lang=fr&country=fr&set=TRUE
je l'ai fixé sur mon meuble TV
ok, c'est le bordel dns les câbles, j'avoue ne pas prendre le temps de faire propre
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
14/10/2016 à 11h13
14/10/2016 à 11h13
Bonjour et merci,
C'est ce que j'ai mais au niveau du sol, mon opérateur ORANGE, me dit que ça peut provoquer des perturbations dans la réception.
Message(s) : 10918
14/10/2016 à 11h16
14/10/2016 à 11h16
re
pour le CPL peut être (il peut suffire de le mettre au mur et de repiquer le reste dessus)
certains disent que pour le CPL il faut se raccorder sur la premiere prise du bandeau
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
14/10/2016 à 14h47
14/10/2016 à 14h47
efred a écrit :
re
Le CPL cela reste aléatoire parfois T\'es sûr ?
La fréquence utilisée est suffisamment importante pour être perturbée alors que le 50 hz ne l'est bien sûr pas.
Mais le plus prudent est bien d'avoir les minimum de longueur et de connexions entre les 2 CPL
Si vous êtes prudent et que vous avez une prise protégée/filtrée sur la box, il faut éviter de mettre le CPL
derrière.
Donc je confirme la méthode : CPL dans la prise du mur et rallonge + bloc prise branché dessus
Si le tout est sur un circuit, brancher le CPL sur la prise la plus proche du tableau, le reste derrière
Cela dit, mon expérience contredit ces principes : je me suis retrouvé (suite à un passage d'aspirateur) avec le CPL émetteur sur la rallonge, derrière la prise protégée et ça fonctionnait correctement Honte
Visiteurs non identifiés : 25
