Prises et interrupteurs "à ressort"
Par Theo83
avatar - Theo83
10/01/2021 à 00h23
10/01/2021 à 00h23
Qu faut il penser de ces nouvelles connections ,qui paraît il résistent à 600 degrés, (mais le plastique autour ?),  et qui paraît il ne peuvent pas bien être  efficaces si déconnectées (péniblement) puis reconnectées?  En plus qui n'admettent pas les conducteurs multibrins,  ni plus d'un conducteur à la fois?  Faut il refaire toute une installation aux normes, si ces connecteurs se révèlent hors normes plus tard?  Rester fidèles aux "dominos" ,puisque les disjoncteurs sont à vis? Mais il est de plus en plus difficile de trouver prises et interrupteurs à vis...
Message(s) : 9949
10/01/2021 à 07h46
10/01/2021 à 07h46
Tous les professionnel n'utilisent que cela depuis des années.
Le serrage est réputé plus fiable qu'avec des vis qui se desserrent dans le temps et abiment les conducteurs.
Cela ne veut pas dire qu'il y ait zéro défaut, mais des domino cramés on en a vu un paquet aussi.
10/01/2021 à 09h12
10/01/2021 à 09h12
dans l'entreprise ou je travaillais, j'avais imposé l'utilisation de ces connecteurs rapides, justement à cause des problèmes récurrents des mauvais serrages sur les dominos, cette utilisation a dû commencer entre 2004 et 2006
ben j'en ai trouvé un raccord rapide brûlé, protection de la ligne 16 A fil 2.5mm² utilisation d'un aspirateur + ponceuse disons 2500 w maxi
vu ce qu'il se passait avec ces connecteurs rapides, je m'y attendais un peu d'en trouver, marque inconnue, modèle 5 trous, extra plat
jamais trouvé ni prise ni inter
des dominos sans arrêt
comme on dit: "le risque zéro n'existe pas"
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
10/01/2021 à 09h46
10/01/2021 à 09h46
la qualité du matériel y fait aussi
y a des mauvais dominos (ceux en plastique dur et cassant ou ceux qui dont les pas de vis foirent des qu'on serre un peu) et les mauvais connecteurs rapides (ceux dont le fil s'enlève presque tout seul ou le contact est très mauvais)
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
10/01/2021 à 10h44
10/01/2021 à 10h44
Je dirais aussi plus sécurisant dans une boite de dérivation; ont à pas les fils qui sorte des dominos quant c’est derniers sont dénudés trop longs ,
10/01/2021 à 13h39
10/01/2021 à 13h39
cela peut être aussi le cas avec les connecteurs rapides
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
11/01/2021 à 21h51
11/01/2021 à 21h51
Je pense qu'en <4mm², ce n'est plus qu'une question de temps avant que les dominos ne soient interdits. Le problème c'est que en GSB les dominos sont de mauvaise qualité, comme décris par Phildefer.
Visiteurs non identifiés : 40
