probleme boitier immeuble
Par didier66
avatar - didier66
Message(s) : 8
17/03/2017 à 11h47
17/03/2017 à 11h47
Bonjour a vous j'ai le problème suivant je suis dans un immeuble trois appartement et je constate qui a que deux compteur electrique je me retrouve avec des facture elevé jouvre le panneaux a fusible de l"immeuble et je decouvre quil a un seul fusible et que lautre en coche equipé d'une tube en fer je trouve ca bizarre le pire c'est quand je tire dessu je me rend compte que les deux fonctionne sur mon logement un a gauche avec ce tube en fer coupe l'electricité chez moi et celui avec le fusible coupe aussi l'electricité chez moi l'un ne fonctionne pas sans l'autre cela me parait anormal pouvez vous mexpliquer merci beaucoup a vous.
Message(s) : 19542
17/03/2017 à 12h01
17/03/2017 à 12h01
ben si c'est normal, barre de fer = neutre, fusible = phase
ce qui est anormal c'est que tu te sois mis en danger pour manipuler ces coupes circuit qui ne te regardent absolument pas.
si tu as un problème avec les comptages voir avec le propriétaire, et ensuite avec EDF.
une photo de ce panneaux à fusibles stp
Par didier66
avatar - didier66
Message(s) : 8
17/03/2017 à 12h09
17/03/2017 à 12h09
Merci de ta reponse ce que je ne comprend pas ces qui a un seul fusible pour deux compteur deux appartement merci pour vos reponse
Message(s) : 19542
17/03/2017 à 13h50
17/03/2017 à 13h50
normal
mais au dessus de chaque compteur il y a une petite boite noire de 10 cm X 10 cm avec 2 autres coupe circuits
2° demande: photos STP de ces compteurs
Par didier66
avatar - didier66
Message(s) : 8
17/03/2017 à 15h12
17/03/2017 à 15h12
Merci de ta reponse je vien de vérifier et oui il a une petite boite noir a coté de chaque compteur ces la que sons les plombs? ci oui cela me rassure
Message(s) : 19542
17/03/2017 à 15h44
17/03/2017 à 15h44
je n'ai pas dit "à côté" mais au dessus si la petite boite noire à côté du compteur est marqué "relais 175Hz" et autre ce ne sont pas les fusibles.
3° et dernière demande de la photo des compteurs, cela sera vite vu si ce sont les fusibles ou le relais 175hz
Par didier66
avatar - didier66
Message(s) : 8
20/03/2017 à 14h58
20/03/2017 à 14h58
Bonjour désolé de ne pas avoir répondu de suite je navais pas d'appareil photo. Voila je vous joints les photos comme demandé merci
Message(s) : 19542
20/03/2017 à 15h29
20/03/2017 à 15h29
il y a bien un seul boitier de fusible mais avec le neutre de commun aux 2 comptages et une phase par compteur
quand un n'ouvre que le 3° fusible n° 1 tu ne coupe qu'un seul compteur et celui du haut, tu coupe le 1° marqué neutre tu coupe les deux.
les 2 compteurs sont bien indépendant et ce boitier de fusible tu n'aurais jamais dû y toucher
Par didier66
avatar - didier66
Message(s) : 8
20/03/2017 à 15h41
20/03/2017 à 15h41
Merci de ta reponse mes je suis désolé je ne comprend pas comme je te dis je nais un seul fusible et la phase sur cette photo merci de m'expliquer
Message(s) : 19542
20/03/2017 à 17h03
20/03/2017 à 17h03
re
oui mais un seul comptage en service , celui du haut à l'air d'être coupé!
Par didier66
avatar - didier66
Message(s) : 8
20/03/2017 à 17h06
20/03/2017 à 17h06
ok mais un seul comptage en service cela veut dire?
Message(s) : 19542
20/03/2017 à 17h09
20/03/2017 à 17h09
cela veut dire qu'il ni y a qu'un seul compteur en service sous tension, l'autre n'est pas sous tension vu le manque du 2° fusible donc pas d'électricité au disjoncteur à côte de ce compteur et c'est le n°1 , le fusible qui manque est bien le 1 n'est ce pas?
Par didier66
avatar - didier66
Message(s) : 8
20/03/2017 à 18h04
20/03/2017 à 18h04
merci de ta reponse ces plus clair pour moi oui ces bien sur le 1 qui a pas de plomb ce qui m'interoge ces que le proprietaire vien dans ce logement vide et aurais l'electricité etant un marchand de sommeil cela m'inquiete pour tous te dire il a 3 appartement dans l'immeuble pour 2 compteur
Message(s) : 19542
20/03/2017 à 18h34
20/03/2017 à 18h34
et bien le jour ou il y a quelqu'un dans les autres appartement tu coupe ton disjoncteur et tu regarde si il y a de la lumière avant coupure et après coupure
Par didier66
avatar - didier66
Message(s) : 8
20/03/2017 à 18h42
20/03/2017 à 18h42
ok et si il a coupure apres disjoncter mon compteur? pas d'autres moyen de savoir ci il a fais un trafic?
Message(s) : 19542
20/03/2017 à 20h04
20/03/2017 à 20h04
si les autres appartements ont de l'électricité et qu'après coupure ils en ont plus c'est que c'est branché sur ton compteur
et si il y a toujours de l'électricité pour être sur qu'il ni a pas une autre magouille enlève le fusible , ce fameux fusible que tu ne devrais pas toucher
Visiteurs non identifiés : 25
