Bonjour, j'ai un soucis avec mon chauffe eau. Il est branché sur un programmateur qui est lui même branché sur une prise de mon tableau électrique. Depuis trois jours, ça me fais disjoncter les prises électriques du tableau, ce qui fait que je n'ai plus d'eau chaude. Est ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un, et, est ce qu'il est possible que ce soit un problème venu du programmateur ?
Merci de vos réponses.
En général les programmateurs sur prises ne sont pas adaptés à la puissance d'un chauffe-eau.
Il est possible que celui-ci soit mort et occasionne un court-circuit.
Avez vous essayé de brancher le chauffe-eau en direct sans passer par le programmateur.
Bonjour, je viens d'essayer, ça m'a fait disjoncter le disjoncteur différentiel. Alors je ne comprend pas.. peut être un problème sur une prise électrique
Je dirais plutôt un défaut d'isolement sur le chauffe-eau
Vérifiez quand même que votre prise n'a pas fondu.
Essayez de vous brancher sur une autre prises d'un autre circuit.
Qu'est qui saute exactement ?
Au début vous évoquiez un court-circuit : donc problème sur un disjoncteur
Maintenenant un disjoncteur différentiel (à mon avis plutôt un interrupteur différentiel) qui ferait pencher vers un défaut d'isolement
Je vais essayer de le brancher ailleurs alors, mais le problème c'est que le branchement du chauffe eau passe juste à côté du tableau électrique.
Quand je branche avec le programmateur, ça me disjoncte l'interrupteur différentiel, donc toute ma rangée de prise du courant, et quand j'enlève le programmateur, donc que je branche le chauffe eau directement au tableau, ça me fait sauter toute la maison (prises de courants, lumière)
Visiteurs non identifiés : 25
